Ouverture fichier trop longue
j'ai un fichier Excel qui me sert de base de données, celle-ci est rempli à l'aide d'autres feuilles et elle sert aussi à sortir des états de suivis et de reporting.
Le problème étant que cette base de données est quasi vide d'où le poids du fichier de 7.5 Mo seulement. Comme vous vous en doutez, ce fichier est rempli de macro et de recherchev principalement.
J'ai déjà mis les calculs manuels pour essayé de réduire le temps d'ouverture mais celui-ci reste encore beaucoup trop long pour 7.5 Mo.
En effet, le fichier met entre 7 et 8 minutes à s'ouvrir.
Auriez-vous des astuces, des idées pour réduire le chargement des macros ou quoique ce soit ? Je prend tout ce qui peut aider.
Je vous remercie d'avance !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Cette ouverture longue est liée à l'exécution de la macro d'ouverture du fichier.
D'après mon expérience, il serait fort possible qu'une boucle de cette macro balaye la plage complète d'une feuille (environ 1 million de lignes et 15000 colonnes) au lieu de se limiter à la plage utilisée.
bonjour,
Je vais pas te faire plaisir, mais... ton fichier est considérablement pollué par des résidus de construction, et alourdi de maladresses nombreuses. Quand au code il n'y a pratiquement aucun effort d'optimisation. Ce ne sont que des cascades d'enregistrements de macros...
Dans ces conditions difficile de te dire par quoi commencer d'autant que j'ai du mal à évaluer exactement ce que je vois : Toute tes BDD sont formatées au moins pour un millier de lignes. Est-ce parce que tu en as supprimé les données pour nous le communiquer ou est-ce un formatage "de précaution" ?
A priori il n'y a aucune raison de préformater un BD avec une ligne de plus que son contenu... A plus forte raison de poser des formules matricielles sur des plages vides...
Ce fichier pratiquement vide ne devrait pas dépasser 2 Mo (C'est son poids un fois légèrement compressé) Il n'y a aucune raison qu'il pèse 8 Mo. Chez moi il se charge en 12 secondes environ. Ce qui est acceptable. Après il est difficile d'apprécier l'impact des liens externes vu que de chez moi le pb ne se pose pas.
Je considère que, -en l'état actuel- ce fichier ne tiendra pas longtemps la route. Je préconise une refonte complète des BDD et des macros avant de provoquer un plantage irrémédiable... Mais pas une révision Olé, Olé hein ! Une construction professionnelle...
Bon c'est pas vraiment mon domaine de prédilection mais je commencerai en premier par externaliser tous les graphiques qui sont les plus gourmands en Ko, ressources et mémoire...
merci pour vos réponse déjà.
Thev, je vais essayer de vérifier ma macro d'ouverture mais il ne me semble pas qu'il y ai un balaye de toute une feuille.
Galopin01, Je suis totalement d'accord avec toi, j'ai appris en "autodidacte" si je puis dire, j'ai fait avec mes connaissances et les solutions trouvées sur internet. Cependant, je suis totalement conscient que mes macros sont loin d'être optimisées mais c'est la seule manière que j'ai trouvé pour obtenir le résultat voulu.
Pour les BDD effectivement, j'ai étendu mes formules et les plages dans mes macros jusqu'a environ milles lignes. J'aimerai faire en sorte que mes macros ne prennent en compte que les lignes non vides mais c'est une écriture que je ne maitrise pas encore.
Il n'y a normalement aucun lien externe au sein du fichier. Donc comment se fasse t il que le fichier s'ouvre aussi rapidement chez toi ?
Par externaliser les graphiques, tu veux dire faire un second fichier en lien avec les données du premier ?
J'ai commencé ce fichier il y a quelques mois et j'ai fait ma première macro il y a quelques mois.
Si vous avez des indications, des modifications à apporter, ou toutes explications concernant comment optimiser mes macros, je suis preneur !
Merci déjà pour vos réponses.
ci joint une proposition pour dimensionner tes TCD au contenu
' TAILLE = zone de référence pour TCD
Vdlb = Range("A1").End(xlDown).Row = dernière ligne à partir de la première cellule du tableau d'une colonne pleine
Vdcb = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column = dernière colonne
'selection des cellules pour adresse type A1 etc
mc = Worksheets("nomtafeuille").Cells(1, 1).Address()
md = Worksheets("nontafeuille").Cells(Vdlb, Vdcb).Address
Bzone = "Manques!" & mc & ":" & md ' crée la reference de type a1:h28 par ex, Bzone représente cette zone
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "nomfeuilTCD"
Range("a3").Select
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
Bzone).CreatePivotTable TableDestination:= _
"nomfeuilTCD!R3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique1"
si tu enregistres la création du TCD tu remplaces la partie haute de ton enregistrement par ces lignes
Si cela peut t'aider
FINDRH
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Après analyse, effectivement la macro d'ouverture n'est pas en cause. Le problème se situe au niveau de ta feuille "liste".
La solution est :
1- de créer une feuille vierge
2 -de copier les cellules A1 à AO147 de la feuille liste actuelle
3- de sauvegarder les noms relatifs à la feuille liste via écriture d'une macro (ou les reconstituer 1 par 1 sur la nouvelle feuille)
4- supprimer la feuille "liste"
5- renommer la feuille vierge en "liste"
Une copie de la feuille "liste" actuelle ne résoudra rien.
FINDRH, merci d'abord pour ta proposition mais étant encore un amateur en VBA, comme tu as pu le constater avec la qualité de mes macros lol, te serait-il possible de m'expliquer à quoi cette macro sert et comment la mettre en place, j'ai peur de ne pas bien avoir tout suivi
thev, si j'ai bien compris, je copie toutes les valeurs de ma feuille "Liste", je supprime et refais 1 par 1 toutes mes tables, et je supprime ensuite mon ancienne feuille "Liste" ?
J'essaye de suite et je vous tiens au courant !
Merci encore, c'est vraiment important, car si je ne règle pas ce problème, mon fichier ne sera jamais mis en place.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Oui. IL faut absolument repartir sur une feuille vierge.
ci-dessous une macro 1 pour récupérer les noms relatifs à la feuille liste, sur la feuille active dans les colonnes A et B
Sub stocker_noms_liste()
Dim nom As Name
Dim i As Integer
Dim nom_feuille As String
Dim cellule_début As Range
Set cellule_début = ActiveSheet.[A1]
On Error Resume Next
i = 0
For Each nom In ThisWorkbook.Names
nom_feuille = nom.RefersToRange.Worksheet.Name
If Err.Number = 0 _
And nom_feuille = "Liste" Then
cellule_début.Offset(i).Value = nom.Name
cellule_début.Offset(i, 1).NumberFormat = "@"
cellule_début.Offset(i, 1).Value = nom.RefersTo
i = i + 1
Err.Clear
End Subci-dessous une macro 2 pour recréer les noms relatifs à la feuille liste, à partir de la feuille active dans les colonnes A et B
Sub recréer_noms_liste()
Dim plage, ligne As Range
Set plage = ActiveSheet.[A1:B51]
For Each ligne In plage.Rows
ThisWorkbook.Names.Add Name:=ligne.Columns(1), RefersTo:="" & ligne.Columns(2) & ""
End SubAlors, j'ai ajouté "Feuil1" ou j'ai collé les valeurs de la feuille "Liste", j'ai répertorié les noms et plages de chaque noms sur "Feuil2"
Que dois je faire ? Aller dans le Gestionnaire des noms et retranscrire les valeurs de ma "Feuil2" ? Puis renommer "Feuil1" en "Liste" ?
J'espère avoir bien compris !
Petite question, pour ma connaissance personnelle, en quoi cette manipulation doit aider à améliorer le temps d'ouverture ?
Merci en tout cas !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Si tu as bien stocké les noms relatifs à liste sur "Feuil2" via ma macro1
1- supprime tous les noms relatifs à liste
2- supprime la feuille "Liste'
3- renomme "Feuil1" en "Liste"
4- recrée les noms relatifs à liste via ma macro 2
Pourquoi cette manip ?
J'ai constaté qu'en supprimant la feuille "Liste" et en recréant une nouvelle, le temps d'ouverture était correct.
Bnojour Thev,
Désolé pour le délai de réponse, mais j'ai enfin trouvé le temps de faire ce que tu m'as expliqué et je tiens à te remercier car grâce à cela, mon ficher s'est ouvert en à peine quelques secondes !!
Je n'arrive pas à saisir comment une feuille puisse ralentir ainsi un fichier mais maintenant je le saurai !
Merci encore, à la prochaine !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Content d'avoir pu te dépanner.
L'explication : Certainement des données inattendues et invisibles se trouvant à la fin des lignes ou des colonnes de ta feuille.
