Importation par en-tête avec plus d'un fichier
Je découvre en ce moment le vba et j’ai une requête spécifique dont je n’ai pas trouvé la réponse sur ce forum.
Je souhaite faire une synthèse de plusieurs classeurs (rien d’originale), je souhaite importer des colonnes de 2 ou 3 classeurs distincts (noté source1.xlsx, source2.xlsx, etc…) vers une feuille d’un classeur à part (base.xlsx).
Chaque classeur « source » possède les mêmes colonnes( nommée de la même manière) placés à des endroits différents, il faut donc que les colonnes(de taille variable) soit importé en fonction de leurs en-tête puis mise à la suite.
Je possède ce code qui permet l’importation des colonnes d’un seul fichier en fonction de l’en tête mais je n’arrive pas à l’étendre pour plusieurs et mettre les données des colonnes à la suite.
Je vous joint 3 fichier illustratif.
Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me répondre.
Ps : le code que je possède :
Sub ImporterColonnes()
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook, WbkColle As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
'On attribue à la variable WbkColle le fichier actuel (celui qui contient la macro)
Set WbkColle = ThisWorkbook
'A adapter : Nom des entêtes de colonnes à importer
Colonnes = Array("Fournisseur", "Quantité", "Lieu")
'Sélection du fichier
Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excels, *.xls*")
'En cas de clic sur "ANNULER"
If Fichier <> False Then
'On ouvre le fichier en question
Set WbkCopy = Workbooks.Open(Fichier)
With WbkCopy.Sheets("MACHIN") '==> ADAPTER NOM de la feuille
'Boucle sur toutes les entêtes des colonnes
For Col = 1 To .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'teste si l'entête correspond à un des noms des colonnes à copier
Resultat = Application.Match(.Cells(1, Col), Colonnes, 0)
'Si l'entête est trouvée (colonne à copier)
If Not IsError(Resultat) Then
'Copié - Collé ==> ADAPTER NOM de la feuille ou coller ("TRUC" à remplacer)
.Columns(Col).Copy WbkColle.Sheets("TRUC").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
Next Col
WbkCopy.Close
Set WbkCopy = Nothing
Set WbkColle = Nothing
Bonjour Smoothly.
Une première idée :
Sub Importation()
Dim i%, j%
Dim w1 As Workbook, w2 As Workbook
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim rep$, fich$
Dim d As Object: Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
'Enregistrement des premières variables.
Set w1 = ThisWorkbook
Set f1 = w1.Sheets("Feuil1")
rep = w1.Path
'On enregistre les en-têtes
With f1
For i = 1 To 3: d(.Cells(1, i).Value) = i: Next i
'On va boucler les fichiers
fich = Dir(rep & "\" & "*.xlsx")
Do While fich <> w1.Name And Len(fich) > 0
i = 1
Set w2 = Workbooks.Open(rep & "\" & fich)
Set f2 = w2.Sheets("Feuil1")
j = f1.Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row + 1
With f2
Do While .Cells(1, i).Value <> ""
If d.exists(.Cells(1, i).Value) Then
.Range(.Cells(2, i), .Cells(.Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row, i)).Copy f1.Cells(j, d(.Cells(1, i).Value))
i = i + 1
Loop
w2.Close False
fich = Dir()
Loop
End Subbravo ! merci beaucoup cela fonctionne très bien.
Cependant, pour certaines colonnes j'ai besoin d'un collage special sinon cela affiche #N/A, que faire ? remplacer .Copy par .CopySpecial ?
merci
Je suppose que tu souhaites copier les valeurs alors :
f1.Cells(j, d(.Cells(1, i).Value)).PasteSpecial xlValues
Application.CutCopyMode = FalseOn vide le presse-papier entre deux pour alléger la boucle.
Au top ! Merci à vous, problème résolu.
