RechercheV avec 2 conditions
Je reste bloqué depuis plusieurs jours sur mon problème alors je vais vous demander votre aide.
je souhaite effectuer une recherche sur deux colonnes qui sont dans deux onglets et qu'il puisse m'afficher le résultat de la troisièmes colonne
Ci joint le fichier en question
d'avance merci e votre aide
KissCool
33test-qte.xlsx (54.42 Ko)
une solution possible :
recherche une fonction de vérification de doublons sur le site
la modifier pour que : si elle trouve un doublons récupérer la valeur de la colonne "C" et la mettre dans la colonne "E"
Je suis pas certain que ton fichier exemple soit bien représentatif de ton besoin ... Une intuition
A tester en Stock!E3 et à tirer vers le bas :
=INDEX(resa!$A$3:$C$59;ET(EQUIV(Stock!A3;resa!$B$3:$B$59;0);EQUIV(Stock!B3;resa!$A$3:$A$59;0));3)
Vbabeginner
un essai
45kisscool1.xlsx (91.09 Ko)
bonjour VBAbeguiner
??????? ça ne pete que des 6
les val a trouver sont loin dans le tablo (vers la ligne 1300)
Nickel !
Merci de ton aide tulipe_4
Bonne et belle journée a vous
Kisscool
Salut Tulipe ...
Oui j'ai remarqué après en voyant ta contribution
Tu as pu aider kisscool donc merci pour lui
Bonne journée,
Vbabeginner
Je me permet de ré-ouvrir le sujet car il faudrait que je puisse faire la somme par la même occasion suivant la cave
Si on regarde dans l'onglet "resa" le lot 051 10 14
il apparait sur 5 lignes
je souhaiterais avec votre aide pourvoir modifier la formule pour qu'il cumul et affiche le résultat dans l'onglet "Stock"
D'avance merci
KissCool
un essai d'apres ce que j'ai compris
35kisscool11.xlsx (121.74 Ko)
Merci tulipe_4
c'est nickel
Bonne semaine
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "recherchev conditions"
