Somme d'ensembles sous conditions
Je souhaite effectuer la somme d'un ensemble de nombres, sous certaines conditions.
Il y a dans la colonne B des nombres sur chaque ligne. Ils sont associés à d'autres nombres de la colonne A. Les nombres de la colonne A varient de 1 à 10 000.
J'aimerais que tous les nombres de la colonne B qui sont associés au même nombre dans la colonne A soient sommés dans la colonne C.
Je joins à ce message le fichier Excel correspondant. J'ai essayé d'utiliser SOMME.SI.ENS, sans réussir à aboutir.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci à tous,
Mim125
26classeur1.xlsx (8.66 Ko)
une petite question :
la colonne A est toujours trier dans l'ordre croissante ?
Bonjour minanse,
Oui, la colonne A est toujours triée dans l'ordre croissant.
Mim125
3 manières de faire
P.
37classeur1.xlsx (12.66 Ko)
une proposition à tester :
Sub test()
Dim lastLigne As Integer
Dim resultat As Integer
Dim tmp As Integer
Dim max As Integer
Dim tmp2 As Integer
tmp = 2
lastLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
max = Cells(lastLigne, 1).Value
For i = 1 To max
tmp2 = tmp
While Cells(tmp, 1) = i
  resultat = resultat + Cells(tmp, 2).Value
  tmp = tmp + 1
Wend
  Cells(tmp2, 3).Value = resultat
  resultat = 0
avec le mini tableau que vous avez fournie cela marche j'attend votre retour et disponible pour tout question concernant le code
C'est fantastique ! Toutes vos solutions fonctionnent à merveille !
Merci pour votre aide !!
Mim125
Juste pour le fun et la rapidité en cas de nombreuses lignes
Sub Totaliser()
Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("feuil1")
For Each c In .Range(.Cells(4, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
    If c <> "" Then mondico(c.Value) = mondico(c.Value) + c.Offset(, 1).Value
  Next c
[I15].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.Keys)
[J15].Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.Items)
bonsoir
pour le sport ,en conformité avec la demande ; en colonne C
=SI(LIGNE()-3=EQUIV(A4;A$4:A$21;0);SOMME.SI(A$4:A$21;A4;B$4:B$21);"")
Rechercher des sujets similaires à "somme ensembles conditions"
