Macro problématique
Bonjour ,
je désire réaliser une simple macro qui permette d'affecter des paramètres à des cellules fusionnées "B7:F11".
--> format cellule / alignement / vertical / haut
Ensuite, j'étire ce bloc fusionné sur 4 colonnes.
Lorsque je me positionne sur un autre bloc fusionné (du même type) et que j'applique la macro, celle-ci ne fonctionne pas, voici le message d'erreur :
Erreur d'exécution '1004'
La méthode AutoFill de la classe Range a échoué.
Débogage, ...
Voici la macro :
Sub format_cellule()
' format_cellule Macro
' Macro enregistrée le 31/10/2008 par nexus
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+q
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .VerticalAlignment = xlTop
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:F11"), Type:=xlFillDefault
    Range("B7:F11").Select
Que faire ?
Merci à vous !
Nb : excel 2003
Sans rien connaître à VBA, je pressent que l'instruction
Ne rend cette macro efficace que sur le bloc B7:F11.
oui, c'est bien là que réside le problème
si j'ai bien compris.......
essaie ce code :
    Selection.AutoFill Destination:=Selection.Resize(5, 5), Type:=xlFillDefault
Nota : il faut que ta première zone fusionnée soit sélectionnée...
CA FONCTIONNE
Nb : pas besoin de sélectionner la première zone fusionnée
... une option supplémentaire (si cela est possible) :
Est-il de modifier la macro pour qu'elle puisse fonctionner même si dans une des colonnes les cellules fusionnées de sont pas de taille identique ?
OU que la macro s'applique aux seules cellules fusionnées de taille identique. Par exemple : sur 5 colonnes (ce qui est mon cas) la colonne 4 est différente, donc la macro s'applique aux 3 premières colonnes ?
Re-,
comme ceci ? :
i = ActiveCell.MergeArea.Rows.Count
Selection.AutoFill Destination:=Selection.Resize(i, 5), Type:=xlFillDefault
Edit : j'ai posté avant que tu ne précises ta demande......
Dans ce cas, un fichier exemple me semble de plus en plus nécessaire......
Tu mets ce que tu as (sans données confidentielles), et ce que tu désires
On ira plus vite, je pense
Re-,
essaie ce code (toujours, si j'ai bien compris....)
For j = 1 To 4
    If ActiveCell.Offset(0, j).MergeArea.Rows.Count = i Then
        k = j + 1
        If k < 2 Then Exit Sub Else Exit For
Next j
Selection.AutoFill Destination:=Selection.Resize(i, k), Type:=xlFillDefault
Voilà le fichier :
Allez dans l'onglet 'novembre', vous trouverez un exemple concret en date du 10 novembre en face de 3B et 3F
Il s'agit d'un journal de classe professeur.
felix qui tire + vite que son ombre
Vous avez posté la réponse (qui fonctionne) avant que je n'envoie le fichier
re- re- MERCI
Re-,
PS, pourquoi ne pas sélectionner Toutes les cellules (le carré gris, entre le A et le 1)
et mettre le format de la cellule en "Alignement" : Haut
Pas besoin de macro....
Juste une idée....
... tout simplement parce que je ne désire pas que toutes les cellules aient le même formatage !
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "macro problematique"
