Recherche avec plusieurs critères prédéfinis
Bonjour à tous !
Je souhaite extraire des données d'une base en fonction de deux critères déjà défini, mais je n'y parviens pas.
Dans mon exemple ci-dessous, je recherche à obtenir l'heure en fonction du voyage et de la position..
Normalement ma recherche s'effectue sur plusieurs feuilles avec une base de données de 1000 lignes, mais je vous ai simplifié la chose pour mieux comprendre
tableau
J'ai testé la fonction SI, rechercheV, index et equiv et pas moyen
J'ai toujours un retour d'erreur.
Quelqu'un aurait-il une piste s'il vous plaît ? (macro ou formule, les deux cas ne me dérange pas)
Merci d'avance !
19test.xlsx (9.17 Ko)
2 manières de faire
P.
Bonjour le forum,
B15 :
=SOMMEPROD((A2:A9=B12)*(B2:B9=B13)*(C2:C9))
Format : Heure
Ou :
=SIERREUR(INDEX(C2:C9;EQUIV(1;(A2:A9=B12)*(B2:B9=B13);0));"***")
Formule matricielle à valider avec : CTRL MAJ ENTREE
Format : Heure
Bonsoir à tous
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses
Les formules fonctionnent correctement pour l'exemple que j'avais mis, mais pour mon fichier je constate un problème.
Lorsque j'applique la formule avec des valeurs différentes il m'affiche toujours une valeur en réponse, hors parfois il ne devrait pas le faire et soit mettre une erreur ou laisser la case vide...
Voilà ma formule (réalisée à partir des votre) :
=INDEX('Plan pour macro'!$R$2:$R$1000;SOMMEPROD(('Plan pour macro'!$A$2:$A$1000=$B$39)*('Plan pour macro'!$C$2:$C$1000=$E$6)*('Plan pour macro'!$B$2:$B$1000=A13)))
la cellule B39 prend une valeur de 1 à 43, correspondant à la colonne A de la feuille "Plan pour macro", lorsque je fais cette formule, les réponses renvoyées devraient uniquement me donner les cellules pour les lignes concernée par la valeur en A.
Cependant j'ai d'autre valeur, je ne vois pas d'où vient l'erreur :/
Je vous joint mon fichier..
Merci pour votre aide !!
18base-test-2.xlsx (96.42 Ko)
Re bonsoir
J'ai finalement réussi avec la formule matricielle index/equiv
Mais peut-on faire qu'elle soit validée (Ctrl + Shift + Entrée) dans une macro ?
Car j'ai plusieurs centaines de cellules qui vont devoir prendre cette formule, et je n'ai pas envie de valider à chaque fois la formule manuellement
Si quelqu'un à une idée
Merci beaucoup en tout cas, jusqu'ici j'ai bien avancé grâce à vous
Edit :
Je vais finalement créer un autre post pour avoir plus de réponses sur cette dernière questions
Celui ci est donc validé, merci
Voir avec "FormulaArray"
P.
Rechercher des sujets similaires à "recherche criteres predefinis"
