Séparer les données d'un combobox
Salut le forum,
supposons que, dans un combobox, j'ai les données :
Assiettes blanches et Verres bleus
Assiettes rouges et Verres noirs
Assiettes bleus et Verres jaunes
je sélectionne la donnée suivante :
Comment, dans un premier label, puis-je obtenir le résultats "Assiettes rouges" et dans un deuxième "Verres noirs"?
Merci pour votre aide
Re-,
regarde le fichier joint :
Le code :
Dim Cel As Range
Private Sub ComboBox2_Change()
x = InStr(1, Me.ComboBox2, " et ", 1)
Me.Label1.Caption = Left(Me.ComboBox2, x - 1)
Me.Label2.Caption = Right(Me.ComboBox2, Len(Me.ComboBox2) - x - 3)
Private Sub ComboBox2_DropButtonClick()
Set Titres = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Cel In [titre]
        If Not Titres.Exists(Cel.Value) Then Titres.Add Cel.Value, Cel.Value
    Next Cel
Me.ComboBox2.List = Application.Transpose(Titres.items)
With Sheets("Feuil1")
    Derlig = .[H65000].End(xlUp).Row
    .Range("H2:H" & Derlig).Name = "titre"
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple_combo_ericF_v2.xls
dans ce code, je reçois le message "variable not defined" pour derlig
With Sheets("Calendrier")
derlig = .[H65000].End(xlUp).Row
.Range("H2:H" & derlig).Name = "titre"
Re-,
Eric, 460 messages, pour te rendre compte que tu es en "Option Explicit"?
Rajoute en début de code :
Dim Derlig As Long
Ce type de message veut dire ce que je t'ai mis plus haut, il te faut déclarer toutes tes variables (bon réflexe, que je n'ai pas encore........ )
le problème, c'est que je ne comprends pas toujours le code que vous me soumettez. Je suppose donc que je dois déclarer "Titres" as object et "x" as string ou variant.
Enfin, disons que pour l'instant, rien ne fonctionne.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Book1.zip
Re-
tu fais une demande avec Verres et Assiettes
Dans ton fichier, c'est Verres vs Assiettes.......
En cliquant sur F1, tu verras l'aide sur la fonction Instr.....
remplace :
x = InStr(1, Me.ComboBox1, " et ", 1)
par :
x = InStr(1, Me.ComboBox1, " vs ", 1)
Edit : J'oubliais, x, n'est pas "Variant", mais un nombre, donnant la position de la chaîne cherchée, donc, déclare-le en Integer (au cas où), sinon en Byte
Super!
Merci beaucoup felix.
Rechercher des sujets similaires à "separer donnees combobox"
