Code VBA : Arrét de boucle défini
Bonjour les amis j'ai encore besoin de votre aide svp ;
je vous contacte pour une amélioration que je veux effectué sur mon code
1) on faite je veux fixé le nombre de fois que je veux ma boucle tourne dans la celule B4
je veux que quand je clique sur le bouton simulation , que ma boucle tourne le nombre de fois que je vais lui fixé dans la cellule B4 (Nombre de boucle )
2)la 2 éme chose que je veux modifié svp dans mon code c'est :
  • maintenant avant de cliqué dur le bouton simulation , les celulles B7:T7 sont vides
  • quand on clique sur le bouton simulation la cellule B7 ce rempli et aprés 2 seconde la cellule C7 se rempli jusqu'a T7 et une fois que T7 est rempli la boucle pour remplire la colonne X se lance
  • maintenant ce que je veux c'est que une fois que B7 est rempli on lance la boucle qui rempli la colonne X
merci
voila le code svp merci :
Option Base 1
Public Satisfait As Boolean
Sub Choix_Aleatoire()
Dim f As Worksheet: Set f = Sheets("Interface")
Dim r, a, c
Dim d As Object: Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer
'On enregistre chaque ligne ayant la même clé
r = f.[H13:Q51]
For i = LBound(r) To UBound(r)
    d(r(i, 8)) = d(r(i, 8)) & i + 12 & ":"
'On boucle la colonne C
j = 13
Do While f.Cells(j, 3).Value <> ""
Recommence_la_boucle:
    'On vérifie que la valeur existe dans le dictionnaire sinon on quitte la procédure
    If Not d.exists(f.Cells(j, 3).Value) Then MsgBox f.Cells(j, 3).Value & " non trouvé dans la colonne O", 16: f.Cells(j, 3).Activate: Exit Sub
    'On remet les items dans un tableau
    a = Split(d(f.Cells(j, 3).Value), ":")
    'On choisit une ligne au hasard dans le tableau
    n = a(Int(((UBound(a) - 1) * Rnd)))
    'Revenir au début si la ligne ne peut pas rester positive
    If f.Cells(n, "i").Value - f.Cells(n, "k").Value < 0 Then GoTo Recommence_la_boucle
    'On calcule la valeur en colonne R et on remplace également en colonne I
    f.Cells(n, "r").Value = f.Cells(n, "i").Value - f.Cells(n, "k").Value
    f.Cells(n, "i").Value = f.Cells(n, "r").Value
    'On note le poste choisi en colonne F pour exemple
    f.Cells(j, "f").Value = "Ligne " & n
    'On incrémente et on boucle
    j = j + 1
Loop
    'Vérifie si toutes les valeurs ont été bouclées
    Satisfait = True
Sub Plaque5_Cliquer()
Dim UniteLavage As Long
Dim d As Object
Dim i As Integer, j As Integer, c As Variant
Dim Nbre_Total_Boucl As Integer
Dim Rng1, Rng2 As Range
Dim Nb_Boucle As Integer
Dim Arret As Boolean
'Dim compt As Integer
'compt = 1
    Satisfait = False
    With Sheets("Interface")
        'On vérifie s'il existe une valeur en B1
        If .[b1] = "" Then MsgBox "Insérer une valeur en B1", 16: Exit Sub
        'On enregistre la variable UniteLavage
        UniteLavage = .[b1]
        'On applique la valeur à la ligne 7
'code pour le lancement des passe dans le tunel
    Arret = False: Nb_Boucle = 0
    'Do Until compt = 2
    If Range("B1").Value <> "" Then 'vérifie que B1 n'est pas vide
        Nbre_Total_Boucl = Columns(3).Find("*", , , , , xlPrevious).Row - 12
        Do While Arret = False
            DoEvents
            'Range("B7:T7").Value = "" 'réinitialise ton "tableau"
            i = 2 'valEUr de Ma première colonne du tableau
            Application.Wait Time + TimeSerial(0, 0, 2) 'attends 10 sec
            Do Until Range("T7") <> "" Or Arret = True 'conditionne la boucle jusqu'à la dernière colonne de ton tableau
                If i > 2 Then Cells(7, i - 1).Value = Range("B1") 'mettre la valeur de B1 dans les cellule precedente
                Cells(7, i).Value = Range("B1").Value 'mets ta valeurs dans la cellule de ton tableau
                i = i + 1 'prochaine colonne
                DoEvents
            Loop
            Range("B3") = Range("B3") + Range("T7")
            'If Range("B7") <> "" Then
            'boucle sur la colonne X
            Set Rng1 = Columns(24).Cells.Find(Range("C13").Offset(Nb_Boucle, 0).Value)
            If Rng1 Is Nothing Then
                MsgBox Range("C13").Offset(Nb_Boucle, 0).Value & " non trouvé en colonne X"
            Rng1.Offset(1, 0).Value = Rng1.Offset(1, 0).Value + Range("B7").Value
            'End If
            Nb_Boucle = Nb_Boucle + 1
            If Nb_Boucle = Nbre_Total_Boucl Then Exit Do
        Loop
        MsgBox "B1 est vide !"
        '.Range("b7:t7").Value = UniteLavage
            'On démarre la procédure de choix aléatoire
            Choix_Aleatoire
            'Si Satisfait n'est pas atteint on quitte
            If Not Satisfait Then Exit Sub
        'On détermine la quantité de chaque Plat
        i = .[c65000].End(xlUp).Row
            For j = 13 To i
                'On incrémente chaque Plat pour déterminer le nombre de chaque
                d(.Cells(j, 3).Value) = d(.Cells(j, 3).Value) + 1
            Next j
            For Each c In d.keys: d(c) = d(c) * UniteLavage: Next c
        'On boucle la colonne X
            'For j = 2 To 13 Step 2
            'If d.exists(.Cells(j, "x").Value) Then .Cells(j, "x").Offset(1).Value = d(.Cells(j, "x").Value)
           ' Next j
        'On ajoute la valeur à B1
        .[B3] = WorksheetFunction.Sum([x2:x13])
    'compt = compt + 1
boucle
AIDEZ MOI SVP
bonsoir,
Sans vouloir t'offenser, ça à l'air un peu chiant ton truc... On time... Do Events... Beurk !
Sans le classeur qui va bien avec ça m'étonnerait que tu motives les foules...
Bonjour tous le monde svp aidez moi pour resoudre se probléme
ce que je veux faire c'est pouvoir tourner les boucles de mon code VBA quand la celulle B7 recoit la valeur de B1 . parceque maintenant mes boucle tourne lorsque la cellule T7 reçoit sa la valeur B1 .
donc si vous pouvez m'aidez regardez svp le fichier excel et vous aller voir que les colonnes X ,I , R et la celulle B3 changent lorsque la valeur T7 reçoit sa la valeur B1. et moi je veux pas ca je veux que les colonne X ,I , R et la celulle B3 se remplissent lorsque B7 recoit la valeur de B1 .
je vous met le fichier excel en piece jointe pour comprendre se que je vous faire j'ai vraiment besoin de votre aides les amis
45simulation3.xlsm (70.11 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "code vba arret boucle defini"
