Mettre une valeur automatique dans un tableau
Nouveau sur ce forum,
Je cherche un mettre une valeur avec une formule dans un tableau avec des recherchev ou ( index et equiv )
Merci de votre aide
22patrick.xlsm (10.45 Ko)
Solution en PJ
Cdt
Formule suivante en E10 et à copier vers la droite et vers le bas :
=SOMMEPROD((($B$1:$B$6=$D10)*($A$1:$A$6=E$9)+($A$1:$A$6=$D10)*($B$1:$B$6=E$9))*($C$1:$C$6))
Merci à tous les deux.
un essai
la fonction est matricielle
21patrickkkk.xlsx (11.02 Ko)
Merci Tulipe_4
Il me manquait la valeur en fonction du fruit.
J'ai repris la réponse de Tulipe_4 qui a aussi répondu à ma première demande qui n'était pas complète.
20patrickkk.xlsx (11.50 Ko)
Pas de solution ?
bnojour
si !!; mais c'est pas de la tarte
23patrickkk2.xlsx (13.10 Ko)
trop vicieux pour expliquer
Merci Tulip4
J'essayerai de comprendre
Bon après-midi
de rien
je serai curieux de voir une solution a base de TCD
ps):la partie SOMMEPROD sert a renseigner le k de PETITE. VALEUR
Bonsoir le fil
Pas très top
Sub test()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, x(), AL As Object, posR, posC
    Set AL = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    a = Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion.Value
    For i = 1 To 2
        For j = 2 To UBound(a, 1)
            If Not AL.Contains(a(j, i)) Then AL.Add a(j, i)
    ReDim b(1 To AL.Count + 1, 1 To AL.Count + 1)
    For i = 0 To AL.Count - 1
        b(1, i + 2) = AL(i)
        b(i + 2, 1) = AL(i)
    ReDim x(1 To AL.Count)
        x(i + 1) = AL(i)
    For i = 2 To UBound(a, 1)
        posR = Application.Match(a(i, 2), x, 0)
        posC = Application.Match(a(i, 1), x, 0)
        b(posR + 1, posC + 1) = a(i, 4)
        b(posC + 1, posR + 1) = a(i, 3)
    With Sheets(2).Cells(1).Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2))
        .CurrentRegion.Clear
        .Value = b
        With .Rows(1)
            With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 36
            .BorderAround Weight:=xlThin
        With .Columns(1)
            With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 43
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .Columns.ColumnWidth = 15
        .Parent.Activate
    Set AL = Nothing
klin89
Re le forum,
Pas si simple si les données de la feuille source ne sont pas ordonnées
Une solution un peu tordue
Sub test()
Dim dico As Object, SL As Object, e
Dim a, b(), c(), posR, posC, i As Long, j As Long
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set SL = CreateObject("System.Collections.SortedList")
    With Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion    'feuille source
        a = .Value
            For j = 1 To 2
                dico(a(i, j)) = IIf(j = 1, dico(a(i, j)) + 1, dico(a(i, j)) + 0)
        'Détermine l'ordre des en-têtes
        For Each e In dico
            SL(dico(e)) = e
        ReDim b(1 To SL.Count)
        For i = SL.Count - 1 To 0 Step -1
            b(UBound(b, 1) - i) = SL.GetByIndex(i)
        'Ecriture dans le tableau final
        ReDim c(1 To UBound(b, 1) + 1, 1 To UBound(b, 1) + 1)
        For i = 1 To UBound(b, 1)
            c(1, i + 1) = b(i)
            c(i + 1, 1) = b(i)
            posR = Application.Match(a(i, 2), b, 0)
            posC = Application.Match(a(i, 1), b, 0)
            c(posR + 1, posC + 1) = a(i, 4)
            c(posC + 1, posR + 1) = a(i, 3)
    'Restitution et mise en forme
    With Sheets(2).Cells(1).Resize(UBound(c, 1), UBound(c, 2))
        .Value = c
        With .Rows(1)
        With .Columns(1)
        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
        .Font.Size = 10
        With .Offset(1, 1).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
            .SpecialCells(4).Interior.ColorIndex = 15
        .Parent.Activate
    Set dico = Nothing: Set SL = Nothing
klin89
Merci Tulip4.
Autre question : pourquoi quand je suis dans une cellule du résultat et que je clique dans la formule, la valeur disparaît?
pasque la formule est matricielle et, qu'elle nessecite une validation sprciale
1) tu vas a la deniere ) comme si tu voulais rajouter qque chose
2) tu fait les touches Ctrl Maj (la grosse fleche) Entrée les 3 en memetemp
si tu reussis la manip : les { } se mettent et ça remarche
il est vain de chercher à les saisir
Merci pour tout tulip4
Rechercher des sujets similaires à "mettre valeur automatique tableau"
