Rechercher une valeur dans un TCD
Je dois établir un comparatif entre des statistiques d'un outil commercial et un journal comptable de ventes sur la base du code client, et voir où il y a des écarts.
Quelqu'un peut il m'aider à récupérer les valeurs de CA qui sont dans le TCD (onglet recap journal VE) sur la base de la colonne D (client compta) et les mettre dans la colonne E sous l'onglet Stat pour que derrière je puisse voir les écarts entre la colonne E (Journal VE) et la colonne C (CA).
J'espère que c'est assez clair...
Merci pour votre aide précieuse,
Bonne journée,
Sissou
si mon neurone fonctionne je pense que un sommeprod doit convenir
P.
Un grand merci Patrick. C'est parfait.
Bonne fin de journée,
Sissou
Comment puis je faire si j'ai un doublon sur le code client.
La formule additionne le CA...
Merci d'avance.
Sissou
tu peux essayer de le rendre unique en lui ajoutant une donnée de ton choix, il y a peut être une autre soluce mais là, je ne vois pas pour le moment
ex: client "618" et "618a" ou bien en concaténant avec une donnée du tableau mais il faut que ceci se retrouve dans les 2 onglets alors
si tu as 618 d'un côté et 618a de l'autre, évidemment il n'y aura pas de total comparatif
J'ai l'impression qu'il manque des données (confidentielles ? ) dans ton fichier d'exemple
P.
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur tcd"
