Afficher la valeur d'à côté avec 2 conditions
Tous les DIM sont les déclarations de variable
par exemple DEVISE représente une formule de calcul qui substitue le "." en ","
Si tu recolles des nouvelles données dans la feuille 2, ern revenant dans la feuille 1 le bouton pour la MAJ passe au rouge avec une ligne d'indication.
A l'appui du bouton, le transfert se produit dans la feuil2 et en revenant dans la feuil1 le bouton change de couleur et la colonne A se trie de A à Z, pour un bon fonctionnement des deux listes déroulantes pour les pays( sans doublons) et les villes qui correspondent au pays
Suivant la devise du pays selectionné, celle ci se met en place dans la ligne de résultat et transforme le montant par une recherche dans la feuille 2
J'espère être clair dans mes explications
Je vais aller lire tout
J'ai vu le MAJ avec la petite phrase.
Par contre quand je clique dessus ça me met erreur VBA 400.
Et cette ligne est en jaune
Dim n As Long
Dim DEVISE As String
Dim F2 As Range
Dim i As Integer
Dim DernLigne As Long
Sheets("Feuil2").Activate
    If Sheets("Feuil2").Range("C2") = "" Then
        MsgBox "La mise à jour est déjà faite"
        Sheets("Feuil1").Activate
        Exit Sub
        DernLigne = Sheets("feuil2").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set F2 = Sheets("Feuil2").Range("A1:A" & DernLigne)
            For i = 1 To F2.Rows.Count
                   F2(i, 1).Value = F2(i, 3).Value
                   DEVISE = "=SUBSTITUTE(RC[0],""."","","")"
                   F2(i, 2).Value = F2(i, 5).Value
            F2.Columns("A:B").EntireColumn.AutoFit
            F2.Range("C:E").Clear
        Set F2 = Nothing
If Sheets("Feuil2").Range("C2") <> "" Then
Sheets("Feuil1").CommandButton1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
CommandButton1.BackColor = RGB(174, 170, 170)
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau5").Sort.SortFields. _
        Add Key:=Range("Tableau5[[#All],[Pays]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order _
        :=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau5").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("E1").Select
  If Target.Address = "$F$2" Then
     Target.Offset(0, 1) = Empty
     n = Application.CountIf([Pays], Target)
     Select Case n
       Case 1
         Target.Offset(0, 1) = [Pays].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(0, 1)
       Case Is > 1
         Target.Offset(0, 1).Select
         SendKeys "%{down}"
      End Select
C'est un peu du chinois ton lien pour moi x)
Est-ce qu'en Feuil2 quand je clique sur Bouton1 il est possible de supprimer les doublons, j'ai remarqué qu'en faisant un copier/coller des données d'un site, des doublons existent...
J'ai ajouté volontairement des doublons pour la premiere devise
Il y a peut-être un problème dans les codes entre EXCEL en PC et EXCEL en MAC De mon côté aucun soucis
Ensuite, tu demandes d'enlever les doublons que tu as mis volontairement sur une liste qui est déjà modifié
Avant de trop compliquer les choses, dis-moi déjà si la dernière version envoyée fonctionne
et comme j'ai dis hier soir, sur un fichier bien ancré, on travaille,et on arrive.
Si à tout bout de champ, le dossier doit-être modifié par un oubli du départ, eh bien C'est désespèrant
J'ai des messages à l'ouverture à cause de
(Excel 2016)
Bizarre
Une autre version sans l'Activate
Les mêmes erreurs :-/
A tester
Lecture seule > donc données non enregistrées si je libère la feuille
Regarde tes MP privé
pour la lecture seule au cas ou
Supprimer l’état de lecture seule d’un classeur
Dans le volet Général, désactivez la case à cocher Verrouillé.
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeur cote conditions"
