Je vais aller lire tout
J'ai vu le MAJ avec la petite phrase.
Par contre quand je clique dessus ça me met erreur VBA 400.
Et cette ligne est en jaune
Dim n As Long
Dim DEVISE As String
Dim F2 As Range
Dim i As Integer
Dim DernLigne As Long
Sheets("Feuil2").Activate
If Sheets("Feuil2").Range("C2") = "" Then
MsgBox "La mise à jour est déjà faite"
Sheets("Feuil1").Activate
Exit Sub
DernLigne = Sheets("feuil2").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set F2 = Sheets("Feuil2").Range("A1:A" & DernLigne)
For i = 1 To F2.Rows.Count
F2(i, 1).Value = F2(i, 3).Value
DEVISE = "=SUBSTITUTE(RC[0],""."","","")"
F2(i, 2).Value = F2(i, 5).Value
F2.Columns("A:B").EntireColumn.AutoFit
F2.Range("C:E").Clear
Set F2 = Nothing
If Sheets("Feuil2").Range("C2") <> "" Then
Sheets("Feuil1").CommandButton1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
CommandButton1.BackColor = RGB(174, 170, 170)
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau5").Sort.SortFields. _
Add Key:=Range("Tableau5[[#All],[Pays]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order _
:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau5").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("E1").Select
If Target.Address = "$F$2" Then
Target.Offset(0, 1) = Empty
n = Application.CountIf([Pays], Target)
Select Case n
Case 1
Target.Offset(0, 1) = [Pays].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(0, 1)
Case Is > 1
Target.Offset(0, 1).Select
SendKeys "%{down}"
End Select
