Analyse de deux onglets Excel avec resultat
Bonjour a toutes et Tous
Je suis nouveau sur le forum , et je recherche de l'aide pour pouvoir analyser deux onglets Excel , et avoir le résultat sur un troisième onglet
Je joint un exemple de fichier avec commentaires , peut être que quelqu'un a déjà effectué cette demande et que la solution existe
En attente de réponse
Souhaitant une bonne journée
Et merci d'avance pour votre aide
JJ
J'essaie de t'aider mais ton exposé n'est pas très clair.
Quelle est la règle pour faire apparaître la ligne dans ton onglet Analyse ?
Je comprend qu'il faut faire apparaître toutes les lignes de l'extraction journalière et seulement celles ci.
Alors pourquoi ces lignes n'apparaissent pas dans ton exemple :
D0444016532117
D0444021977348
D0444023685801
D0444024519098
D0444024553389
D0444024554621
D0444025351780
Est ce par oubli dans ton exemple ou y a t il une règle pour ne pas les reprendre ?
A bientôt
Chris
Bonjour Chris
Et merci pour ta réponse
Concernant la règle dans l'onglet analyse , je m'explique ;
Dans mon onglet 1 , j'ai le fichier type ( extraction de la semaine dernière )
Ensuite dans mon onglet 2 , j'ai le résultat de ma nouvelle extraction
Je voudrais que dans l'onglet 3 ( analyse ) Remonte :
1 - Les ligne a supprimer qui ne sont plus dans mon onglet 1 ( Fichier Type )
2 - Les lignes modifiés de l'onglet 2 ( extraction ) par rapport a l'onglet 1
3 - Les Lignes Nouvelles , suite a au résultat de la nouvelle extraction ( onglet 2 )
Et ensuite en colonne p de résultat analyse Analyse soit noter :
Pour 1 : A supprimer
Pour 2 : Ligne Modifié
Pour 3 : Nouvelle Ligne
Ensuite cela va me permettre de mettre a jour mon fichier type avec ces nouvelles données , et ensuite recommencer la mlaniup a chaque nouvelle extraction
En espérant que j'ai été assez clair dans ma demande
Et encore merci de prendre de ton temps pour m'aider a trouver une solution
Te souhaite une bonne journée
Et en attente de tes nouvelles
JJ
C'est effectivement tout à fait clair maintenant.
Je te propose la solution suivante (voir en annexe le fichier en retour)
Il est tard et je n'ai plus le temps d'expliquer comment cela marche mais je t'envoie déjà le fichier pour vérifier que cela fonctionne comme tu le désire. Si oui : je te fournirai le "Comment cela marche" car c'est un peu complexe pour arriver à faire tout ce que tu désires.
Saches quand même que j'ai du insérer des colonnes dans tes tableaux Fichier type et Extraction journalière. Il faudra donc que tu en tiennes compte pour leur alimentation. Décris moi comment tu fais pour les alimenter et je saurai probablement t'aider pour rendre l'alimentation automatique.
Pour tester, j'ai aussi modifier une autre ligne ( D0444016532117) ou j'ai mis Paul : tu as donc maintenant 2 lignes à modifier.
Pour pouvoir mettre en surbrillance rouge, j'ai aussi du développer une batterie de tests en colonne AB à AO : ces colonnes peuvent être masquées (pour ne pas gêner les impressions par exemple) mais je les ai laissées apparentes pour te permettre de comprendre les tests.
Regardes cela à ton aise et dis moi si cela convient.
Suivant tes commentaires, j'adapterai et te donnerai le comment cela marche (sauf si tu comprends tout naturellement). Pour le mode d'emploi c'est simple : c'est full automatique. Il faut juste faire attention pour l'alimentation des données dans les deux tableaux de base.
Bon amusement
Chris
Bonjour Chris
Merci pour ton aide
J'ai testé ta solution n, mais j'ai du faire une fausse manip , car quand je colle mon new fichier sur onglet fichier type et ensuite le new ficher extraction , le résultat est pas OK ( voir fichier joint )
Et oui je suis preneur du Comment ca marche , car la je suis un peu perdu
Tes formules marchent jusqu'à ligne 201 , mais si mon fichier a plus de ligne , et aussi comment ne pas afficher Ligne a supprimer sur onglet Récap si fichier vide
Je te remercie pour ta patience a m'aider sur le sujet n, mais si tu veux on peut ce faire un point par téléphone , pour mieux expliquer mes attentes
Te souhaitant une agréable Journée
JJ
Chris
Ci joint fichier avec dernière extraction
Merci pour ton aide SUR LE SUJET
jj
Content que cela convienne et désolé pour le bug : cela n'était pas grave.
Voici le fichier en retour mais en passant par le site CIJOINT car il est devenu trop gros :
https://www.cjoint.com/c/FDvxeVuY0HF
Tu cliques sur le lien et tu suis les instructions pour récupérer le fichier
Je t'y ai ajouter :
1 onglet MODE D'EMPLOI
2 onglet COMMENT CELA MARCHE
3 mis une protection pour éviter les maladresses
4 porter à 1200 lignes (+1 ligne titre) les différents tableaux
S'il faut plus : j'ai expliqué dans le classeur comment faire.
Il me reste une question : penses tu imprimer l'onglet analyse ? Si oui il y a 2 solutions :
- soit à chaque fois, tu mets en surbrillance les lignes à imprimer et tu imprimes UNIQUEMENT LA SELECTION (sinon tu vas décimer les forêts car comme il y a des formules jusqu'à la ligne 1201.... cela fera beaucoup beaucoup de pages vides...
- soit tu me le demandes et je t'ajouterai une petite macro qui paramétrera automatiquement l'impression sur base des lignes réellement utiles. (il est un peu tard pour commencer maintenant et en plus si tu n'as pas l’intention d'imprimer cela ne sert à rien).
Bon courage
Chris
Encore moi,
Je viens de voir que tu m'avais envoyé dans un deuxième temps un nouveau fichier d'extraction.... qui contient plus de 1300 lignes.
Alors soit tu y arrives tout seul pour passer de 1200 à ... mais au fait si tu me disais tout de suite à combien de lignes tu penses arriver ? Cela serait plus simple
Sinon je veux bien une nouvelle fois adapter le classeur avec le nombre de lignes que tu m'indiqueras
Tu me diras pourquoi pas avoir mis tout de suite 100.000 lignes pour être tranquille ? Tout simplement que cela alourdit le traitement des calculs car utilisées ou pas toutes les formules se recalculent à chaque mise à jour d'une cellule et avec un tel nombre de formules, le classeur deviendrait imbuvable de lenteur donc on essaie toujours de limiter au strict nécessaire avec bien entendu une marge de sécurité.
J'attends de tes nouvelles
Chris
bonjour Chris
Merci pour ta réponse
C'est Super Sympa de ta part , le boulot que tu réalise pour moi ,,et je te remercie
Par contre , impossible de récupérer ton fichier , car bloqué par la sécurité entreprise
Peux tu me le faire passer sur ma boite email perso
Ensuite , pour le nombre de ligne , il faut compter au max 8000 lignes
Non , je ne vais pas imprimer les feuilles
JJ
Intéressant problème
Pour tenter à ma modeste manière, je ne trouve pas une réponse:
Il semblerait que la colonne A (doc) ne change pas jamais même si elle revient la semaine suivante , mais une donnée (voire plus) de la même ligne peut par contre changer , est ce exact ?
J'ai tenté une autre façon de faire mais je n'ai pas cette info
P.
Bonjour Patrick
Oui la colonne doc , reste la même , sauf si rajout de new docs sur les extractions , la elle est modifié
JJ
re,
je tente
à toi de tester si ça convient
Je n'ai pas le trop) temps de chercher encore ,mais je suivrai le fil;
j'ai préféré une méthode utilisant les dictionnaires pour la rapidité, parce que , sur 8.000 lignes, je pense que des formules vont ralenir le pc
P.
