Imprimer plusieurs graphiques issus d'un TCD selon le filtre
Novice en VBA, je bloque actuellement sur un problème :
Je dispose d'un TCD regroupant pour plusieurs machines diverses caractéristiques, je souhaiterais à l'aide de macro / VBA imprimer de manière automatique le graphique croisé dynamique de chaque machine sans avoir à filtrer manuellement sur chaque machine (ex: Machine A )
Je pensais donc créer un bouton "Imprimer", puis en cliquant dessus, afficher un UserForm avec liste déroulante de choix et enfin cocher le nom des machines dont le GCD va être imprimé, puis valider l'impression.
Pensez vous que cela est réalisable, c'est mon premier "projet" VBA et je dois avouer que je galère pas mal.
53graphgcd.xlsx (22.93 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
Bonne soirée
Bouben
225graphgcd.xlsm (48.39 Ko)
Bonjour Boben,
Je viens d'appliquer ta solution à mon graphique, ca marche parfaitement. Une ligne n'etait pas valide mais j'ai réussi à la modifier !
Un grand Merci à toi !
Floyd
bonjour,
ok
je me suis permis de récupérer la question et la solution
mais comment faire apparaitre sur le graphique la valeur du champ "machine" correspondant au graphe imprimé?
Xavier
Bonjour et bienvenu,
Le sujet est résolu et clos depuis ... 6 mois.
Mieux vaut en ouvrir un autre dans ce cas
Pour répondre à la question, il faut ajouter un titre (via le menu Outils de graphique), et ensuite le mettre à jour via le code VBA.
Cf PJ, à tester
Bonne journée
Bouben
101graphgcd-v0-1.xlsm (48.52 Ko)
merci bien
pour la reprise d'une vieille question autant pour moi
je suis un peu néophyte
d'ailleurs je m'apprêtais à repartir à partir d'un nouvel échange
merci de cette réponse rapide
la réponse est super pour moi
merci
à bientôt
à Bouben
une dernière question sans vouloir trop abuser de toi
je n'y connait rien en macro pour l'instant et donc je bricole un peu pour remonter ta macro dans mon fichier à partir d'un simple copier coller
par contre dans dans mon fichier la colonne déterminante s'appelle "tc" et "Machine"... et je n'arrive pas à modifier la macro en conséquence (par contre je renomme ma feuille "GCD" et cela fonctionne)
tu pourrais modifier ton fichier et ta macro en remplaçant "Machine" par "tc" (tc= "technicien")
je bricolerai avec cela avant de me replonger plus dans les macro
merci
Xavier
Rechercher des sujets similaires à "imprimer graphiques issus tcd filtre"
