Bouton supprimer rendez vous
Je suis en train de faire un planning et j'ai un problème avec le bouton supprimer de mon fichier.
Enfaite je voudrais qu'il supprime le rendez-vous que je lui indique et qui sont tous stockés dans ma feuille "prise". Le problème est que pour la rechercheV que j'ai faite sur ce bouton il prend les données qui sont sur le feuille "semaine" et non la feuille "prise". Je ne comprends pas pourquoi. Pouvez vous m'aider ?
Voici mon code :
Private Sub CB_Rdv_Change()
With Worksheets("prise")
ligne2 = [A2].Offset(CB_Rdv.ListIndex, 0).Row
Me.TB_HD.Text = Cells(ligne2, 2)
Me.TB_HF.Text = Cells(ligne2, 3)
Me.TB_Intervenant.Text = Cells(ligne2, 4)
Me.TB_Nom.Text = Cells(ligne2, 7)
Me.TB_Prenom.Text = Cells(ligne2, 8)
Range("A2").Offset(CB_Rdv.ListIndex, 0).Select
Private Sub CB_supprimer_Click()
Var = Sheets("prise").Range("A:A").End(xlDown).Row + 1
r = MsgBox("Voulez-vous supprimer ce rendez-vous ?", vbYesNo, "Demande de suppression")
Selection.EntireRow.Delete
UserForm_Initialize
lig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
CB_Rdv.List = .Range("A2:A1000").Value
CB_Rdv.ListIndex = 0
J'ai également joins mon fichier -->
Merci.
essaye de changer cette ligne :
Par :
var.EntireRow.Delete
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Ton code revu et modifié :
Dim lig As Integer
    lig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    CB_Rdv.List = .Range("A2:A" & lig).Value
Dim ligne2 As Integer
    ligne2 = CB_Rdv.ListIndex + 2
    Me.TB_HD.Text = Format(.Cells(ligne2, 2), "hh:mm")
    Me.TB_HF.Text = Format(.Cells(ligne2, 3), "hh:mm")
    Me.TB_Intervenant.Text = .Cells(ligne2, 4)
    Me.TB_Nom.Text = .Cells(ligne2, 7)
    Me.TB_Prenom.Text = .Cells(ligne2, 8)
    .Cells(ligne2, 1).Select
If MsgBox("Voulez-vous supprimer ce rendez-vous ?", vbYesNo, "Demande de suppression") = vbNo Then Exit Sub
Unload Me
UserForm1.Show
Merci pour ton code; mais je ne peux toujours pas supprimer de rendez vous quand je suis sur la feuille "semaine".
On est bien d'accord, le code ne supprime que dans l'onglet prise, pas dans l'onglet semaine ?!
Dans ce cas le code ci-dessous devrait fonctionner :
Private Ligne2 As Integer
Private P As Worksheet
Dim lig As Integer
Set P = Sheets("prise")
lig = P.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
CB_Rdv.List = P.Range("A2:A" & lig).Value
Ligne2 = CB_Rdv.ListIndex + 2
Me.TB_HD.Text = Format(P.Cells(Ligne2, 2), "hh:mm")
Me.TB_HF.Text = Format(P.Cells(Ligne2, 3), "hh:mm")
Me.TB_Intervenant.Text = P.Cells(Ligne2, 4)
Me.TB_Nom.Text = P.Cells(Ligne2, 7)
Me.TB_Prenom.Text = P.Cells(Ligne2, 8)
P.Rows(Ligne2).Delete
Unload Me
UserForm1.Show
Fait bien attention à laisser les deux premières ligne au début du code...
Rechercher des sujets similaires à "bouton supprimer rendez"
