Eviter cellule vide dans une colonne
Est-il possible de corriger la saisie discontinue dans une colonne ? Dans mon fichier, j’aimerais réorganiser automatiquement mon fichier lorsque l’utilisateur entre ou efface des données dans la colonne B, à partir de la ligne 2...
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup,
Amicalement
24classeur1.zip (5.96 Ko)
mets une mise en forme conditionnelle qui colorie les cellules vides en rouge
ou encore en C2
=SI(B2="";"ALERTE";"")
à recopier vers le bas
Code Module
Sub supprime()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("B2:B" & [B65000].End(xlUp).Row)
If IsEmpty(Cel) Then
Cel.EntireRow.Delete
Next Cel
Code Feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
Call supprime
25classeur1-1.zip (10.45 Ko)
Bonjour Amadeus, jmd,
MERCI de vos réponses ! Les 2 solutions fonctionnent très bien ! J'ai gardé l'idée de Amadeus !
Merci beaucoup à vous,
Bonne journée,
Amicalement
Re-,
J'avais oublié un paramètre... est-il possible en vba de forcer l'utilisateur à ne saisir que des chiffres dans cette colonne B (à partir de la ligne 2) mais aussi de convertir les points en virgules ?
Merci beaucoup,
Amicalement
peut etre autrement si c'est toléré
23walden.xlsx (8.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "eviter vide colonne"
