Mise en forme conditionnelle
bonjour,
je dois mettre une cellule en couleur si la date affichée est > date du jour.
je n'arrive pas appliquer la mise en forme conditionnelle.
merci de votre aide.
A voir
23classeur1.xlsx (8.36 Ko)
voici un fichier test.
mon besoin est le suivant :
si la date du jour > date attestation : mettre la cellule date attestation en rouge sauf si la date d'envoi est renseignée
merci pour les réponses.
15test1.xlsx (8.90 Ko)
Question à tiroir !
Pourquoi ne pas l'avoir posée d'emblée !
A tester
19test1.xlsx (9.12 Ko)
M12,
ca a l'air de fonctionner mais je ne comprends pas la logique "en français" des deux règles.
pouvez vous me décrypter svp pour ma compréhension ?
d'autre part, le tableau où je vais insérer ces règles est la source d'un TCD. ces règles seront elles reprises automatiquement le TCD ?
merci
Petite explication sur le classeur,
après les valeurs peuvent venir de n'importe où et peuvent être changé ou mise à jour, la mise en forme suivra
13test1.xlsx (9.51 Ko)
M12,
il y a des petits bugs voir le fichier test
je pense avoir un souci pour l'application de cette règle, j'ai besoin de l'appliquer à toute la colonne.
merci
12test2.xlsm (29.96 Ko)
A tester
18test2.xlsm (43.32 Ko)
ça ne fonctionne pas,
je joins le fichier réel allégé.
le rouge apparait sur la cellule d'au dessus, on dirait.
si je supprime la date, je perds le test de calcul sur cette cellule.
merci de votre aide, un peu perdue, je coince
13test3.xlsm (66.12 Ko)
C'est normal qu'il prennent la cellule du dessus, si tu te places sur AC2 et que tu regardes la formule du classeur que tu as envoyé
tu mets la MEFC en ligne 3 alors qure tu es en ligne 2
=ET($AC3<>"";$AC3<AUJOURDHUI();$AD3="") -------> =ET($AC2<>"";$AC2<AUJOURDHUI();$AD2="")
A tester rectifié
11test3.xlsm (67.54 Ko)
merci.
je dois faire une erreur dans la saisie car le numéro de cellule évolue, pas comme dans votre ex.
sur quel champ dois je me mettre pour saisir la règle, je sélection quelle cellule ??
désolée.
Re, Clarisse,
Ne t'occupe pas de la recopie des formules avec la MEF (elle est unique à tous les champs que tu as précisé )
Regarde mon dernier exemple, que tu soit sur la ligne 2 ou 500 la formule est la même
oui
ça yest ça fonctionne on dirait.
merci
Je pense que tu croyais que la MEF se recopiait tout comme les cellules (NON)
Tu peux la recopier mais soit avec l'outil de recopie des MEF (style pinceau) ou avec le COLLER spécial - Toutes les MEFC...
merci ca fonctionne sur le fichier source.
mais ça n'est pas répercuté sur les onglets générés par le TCD.
Est-ce possible à faire ?
Il faut que tu refasses ta MEFC sur ton TCD sur la ou les cellules concernées.
la formule que tu as faites est sur une feuille.... et sur les cellules concernées.
Je dois donc refaire la mefc sur le tcd à partir duquel sont générés les onglets ?
Et je devrai faire cette manip à chaque actualisation ?
Non, tu le fait une fois pour toutes , et chaque semaine ou mois suivant le besoin, les mises à jours des dates se feront et les MEFC suivront.
Ok merci
J'essaie ça demain
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
