Mise en forme conditionnelle12SuivantLe 25/03/2016 à 17:07cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016 bonjour,je dois mettre une cellule en couleur si la date affichée est > date du jour.je n'arrive pas appliquer la mise en forme conditionnelle.merci de votre aide.Le 25/03/2016 à 17:10M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Bonjour,A voir 33classeur1.xlsx (8.36 Ko) Le 29/03/2016 à 08:04cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016bonjourvoici un fichier test.mon besoin est le suivant :si la date du jour > date attestation : mettre la cellule date attestation en rouge sauf si la date d'envoi est renseignéemerci pour les réponses. 26test1.xlsx (8.90 Ko) Le 29/03/2016 à 08:12MMFerrandFanatique d'ExcelMessages17'169Excel2010 FRInscrit20/07/2015Question à tiroir ! Pourquoi ne pas l'avoir posée d'emblée !Le 29/03/2016 à 08:38M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Bonjour,A tester 28test1.xlsx (9.12 Ko) Le 29/03/2016 à 08:50cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016M12,ca a l'air de fonctionner mais je ne comprends pas la logique "en français" des deux règles.pouvez vous me décrypter svp pour ma compréhension ?d'autre part, le tableau où je vais insérer ces règles est la source d'un TCD. ces règles seront elles reprises automatiquement le TCD ?merciLe 29/03/2016 à 09:40M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Re,Petite explication sur le classeur,après les valeurs peuvent venir de n'importe où et peuvent être changé ou mise à jour, la mise en forme suivra 24test1.xlsx (9.51 Ko) Le 29/03/2016 à 09:56cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016M12,il y a des petits bugs voir le fichier testje pense avoir un souci pour l'application de cette règle, j'ai besoin de l'appliquer à toute la colonne.merci 23test2.xlsm (29.96 Ko) Le 29/03/2016 à 10:17M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Re,A tester 26test2.xlsm (43.32 Ko) Le 29/03/2016 à 10:53cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016ça ne fonctionne pas,je joins le fichier réel allégé.le rouge apparait sur la cellule d'au dessus, on dirait.si je supprime la date, je perds le test de calcul sur cette cellule.merci de votre aide, un peu perdue, je coince 25test3.xlsm (66.12 Ko) Le 29/03/2016 à 11:06M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015 Re,C'est normal qu'il prennent la cellule du dessus, si tu te places sur AC2 et que tu regardes la formule du classeur que tu as envoyétu mets la MEFC en ligne 3 alors qure tu es en ligne 2=ET($AC3<>"";$AC3<AUJOURDHUI();$AD3="") -------> =ET($AC2<>"";$AC2<AUJOURDHUI();$AD2="")A tester rectifié 20test3.xlsm (67.54 Ko) Le 29/03/2016 à 11:48cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016merci.je dois faire une erreur dans la saisie car le numéro de cellule évolue, pas comme dans votre ex.sur quel champ dois je me mettre pour saisir la règle, je sélection quelle cellule ??désolée.Le 29/03/2016 à 12:56M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Re, Clarisse,Ne t'occupe pas de la recopie des formules avec la MEF (elle est unique à tous les champs que tu as précisé )Regarde mon dernier exemple, que tu soit sur la ligne 2 ou 500 la formule est la mêmeLe 29/03/2016 à 13:05cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016ouiça yest ça fonctionne on dirait.merciLe 29/03/2016 à 13:12M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Re,Je pense que tu croyais que la MEF se recopiait tout comme les cellules (NON)Tu peux la recopier mais soit avec l'outil de recopie des MEF (style pinceau) ou avec le COLLER spécial - Toutes les MEFC...Le 29/03/2016 à 15:26cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016merci ca fonctionne sur le fichier source.mais ça n'est pas répercuté sur les onglets générés par le TCD.Est-ce possible à faire ?Le 29/03/2016 à 17:58M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Re,Il faut que tu refasses ta MEFC sur ton TCD sur la ou les cellules concernées.la formule que tu as faites est sur une feuille.... et sur les cellules concernées.Le 29/03/2016 à 18:03cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016MerciJe dois donc refaire la mefc sur le tcd à partir duquel sont générés les onglets ?Et je devrai faire cette manip à chaque actualisation ?Le 29/03/2016 à 18:08M12Passionné d'ExcelMessages4'488Excel2010 - 2013Inscrit03/07/2015Re,Non, tu le fait une fois pour toutes , et chaque semaine ou mois suivant le besoin, les mises à jours des dates se feront et les MEFC suivront.Le 29/03/2016 à 18:13cclarisse18Membre habituéMessages62Excel2013Inscrit08/03/2016 Ok merciJ'essaie ça demain12SuivantRechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"ForumsExcel - VBAMise en forme conditionnelle
