Incrémenter numéro de ligne via userform
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un petit problème qui je pense est tout bête
Je m'explique:
J'ai un userform où il y a plusieurs textbox et combobox qui renseigne un tableau
j'ai réussi à alimenter ce tableau en insérant les valeurs des combobox et textbox sur la dernière ligne vide
Mais je voudrais que la première colonne ("A") incrémente +1 le numéro qui se trouve sur la ligne du dessus (dernière ligne remplie)
Je joins un petit exemple pour mieux comprendre
Tu n'étais pas très loin. Ce n'est que du syntaxe. Vois le code suivant :
    Dim DernLig As Long
    With Sheets("Feuil1")
        DernLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("A" & DernLig).Value = DernLig
        .Range("B" & DernLig).Value = TextBox1.Value
Edit : finalement, la solution est simple, car tu calculais déjà le numéro dans la variable "DernLig" à la 3ème ligne
Dim DernLig As Long
Dim num As Integer
    num = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
    .Range("A" & DernLig).Value = num + 1
Code de ton bouton modifier et fonctionnel :
J'ai intégré num en variable entier et il prend la dernière ligne de la colonne A en valeur. ensuite il intègre à ton tableau dans la colonne vide (comme tu fais pour B) en ajoutant +1 à la variable (si en A3 c'était 2, en A4 ça sera 2+1 soit 3)
EDIT : J'étais plus lent , au moins j'arrive à comprendre comment améliorer mon codage
Merci beaucoup pour les réponses
Ça fonctionne à la perfection
Rechercher des sujets similaires à "incrementer numero ligne via userform"
