Pb:Nommer une cellule variable dans une macro
Bonjour le forum,
Ok...je la joint...mais il n'y a rien de différent de la dernière que j'ai jointe si ce n'est cette boucle tant que...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/XLmEcSuivi_valeurs_v1.0.xls
Je ne connais pas cette forme de requête avec un fichier .iqy, tu aurais un exemple en tête de mise en forme? qu'est que cela pourrait donner sur la macro du fichier Excel de notre exemple?
Merci a tous
E.C
re,
Tu peux toujours essayer ceci :
Sub classsification_Yahoo()
' classsification_Yahoo Macro
Dim J As Integer, i As Integer
J = 5
i = 3
    With Sheets("Feuille2")
    .Select
    While Sheets("Feuille1").Cells(J, 3) <> ""
        With .QueryTables.Add(Connection:= _
        "URL;http://fr.finance.yahoo.com/q/pr?s=" & _
        Sheets("Feuille1").Cells(J, 3), Destination:=Range("$B$3"))
        .Name = "ls?s=" & Sheets("Feuille1").Cells(J, 3)
        .FieldNames = True
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
        .WebSelectionType = xlSpecifiedTables
        .WebFormatting = xlWebFormattingNone
        .WebTables = "23"
        .WebPreFormattedTextToColumns = True
        .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
        .WebSingleBlockTextImport = False
        .WebDisableDateRecognition = False
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    .Range("C4").Copy Destination:=Sheets("Feuille3").Range("C" & i)
    i = i + 1
    .Range("B3:C8").ClearContents
    J = J + 1
    Wend
MAintenant c'est lourd à gérer car comme Myta te le dit avant, il est plus simple de reprendre une page entière puis de la traiter ensuite.
Fais un essai avec excel via Données / Exécuter une requete et là choisis les options proposées en standard.
Amicalement
Dan
Salut le forum
Sans avoir regarder le fichier joint, voilà une requête avec un fichier .iqy
A tester : Requete_Yahoo_Condition
Enregistre le fichier sur ton disque avant de pouvoir l'exécuter
Mytå
Re le forum
La macro modifiée, avec gestion d'erreur si le code n'existe pas.
Sub Req_Yahoo()
Dim J As Byte
Dim Ligne As Byte
Dim Source As Worksheet
Dim Requete As Worksheet
Dim Repertoire As String
Dim RangeObj As Object
Repertoire = ThisWorkbook.Path
Set Source = Sheets("Feuille1")
Set Requete = Sheets("Feuille2")
Range("K5:M" & Range("B65536").End(3).Row).ClearContents
For J = 5 To Range("C65536").End(3).Row
If Source.Cells(J, 3) <> "" Then
'Creer Fichier Pour La Requete
If Dir(Repertoire & "\hr_6.iqy") = "hr_6.iqy" Then Kill (Repertoire & "\hr_6.iqy")
Open Repertoire & "\hr_6.iqy" For Append As #1
Print #1, "WEB"
Print #1, "1"
Print #1, "http://fr.finance.yahoo.com/q/pr?s=" & Sheets("Feuille1").Cells(J, 3)
Print #1, ""
Print #1, "Selection = EntirePage"
Print #1, "Formatting = None"
Print #1, "PreFormattedTextToColumns = True"
Print #1, "ConsecutiveDelimitersAsOne = True"
Print #1, "SingleBlockTextImport = False"
Print #1, "DisableDateRecognition = False"
Close #1
With Requete
    .Activate
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "FINDER;C:\Yahoo\hr_6.iqy", Destination _
        :=Requete.Range("A1"))
        .Name = Source.Cells(J, 3)
        .FieldNames = False
        .RowNumbers = False
        .RefreshOnFileOpen = False
        .SavePassword = False
        .SaveData = False
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .WebSelectionType = xlEntirePage
'Copy data de la requête
    Set RangeObj = Cells.Find(What:="ISIN:", After:=ActiveCell, _
    LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
    If Not RangeObj Is Nothing Then
      Ligne = RangeObj.Row
        .Range("B" & Ligne).Copy Source.Range("K" & J)
        .Range("B" & Ligne + 1).Copy Source.Range("L" & J)
        .Range("B" & Ligne + 2).Copy Source.Range("M" & J)
        Source.Range("K" & J & ":M" & J).VerticalAlignment = xlCenter
            With .Cells
              .Delete
      Source.Range("K" & J) = "Erreur, Référence Non Trouvée..."
          With .Cells
            .Delete
Next J
Source.Activate
Mytå
Bonsoir le forum,
Désolé j'ai pas été trop présent aujourd'hui... mais je vais regarder toutes vos suggestions d'améliorations qui a priori sont très bonnes et qui font bien progresser la macro...
Merci encore Mytå, Dan et les autres,
E.C
Re le forum
Avec ma méthode la page entière est télécharger, et avec .Find tu peux récupérer
les valeurs désirées, je te laisse découvrir.
A te relire, si d'autres problèmes
Mytå
P.S. Dan, tu peux me dire si cette macro fonctionne sous Mac, tu es la seule personne,
que je connais qui est sous cette plateforme.
bonjour a tous,
juste une petite question: comment créer un fichier en .iqy?
E.C
Re le forum
Pour créer un fichier.iqy
Print #1, "WEB"
Print #1, "1"
Print #1, ""
Close #1
Tu remplaces la ligne
Par l'url de la page à lire.
Tu peux aussi utiliser le bloc-notes pour le créer manuellement.
WEB
1
http://fr.finance.yahoo.com/q/pr?s=FR0000125486
Formatting = None
Mytå
2testdevis.xlsx (12.81 Ko)
2f1.xlsx (161.08 Ko)
Salut Mytå,
oui Ok... mais quand tu dis tu remplaces
par l'url de la page à lire.
Ben et si il y a plusieurs pages?
Merci de ta réponse
E.C
Re le forum
Tu fais un boucle, sur ta liste d'url, comme dans le fichier fourni.
Sinon tu fais un fichier par url si tu veux les conserver. (hr_1, hr_2, etc...)
Sinon j'ai rien compris, ou tu expliques mal ta vrai demande.
Mytå
Myta pour répondre à ta demande de contrôle sous MAC, voici le code à modifier.
Il faut enlever :
  • les \ et les remplacer par :
  • éliminer quelques instructions. Elles sont précédées d'une apostrophe
J'ai défini une variable REPERTOIREIQY qui reprend le répertoire où sera créé le fichier IQY. Dans cette variable, il faut modifier TATA par le nom de l'utilisateur de l'ordinateur.
"DESKTOP" étant le bureau bien entendu et pouvant être également changé.
Sub Req_YahooMac()
Dim J As Byte
Dim Ligne As Byte
Repertoireiqy = "Macintosh HD:Users:TATA:Desktop:"
If Dir(Repertoire & ":hr_6.iqy") = "hr_6.iqy" Then Kill (Repertoire & ":hr_6.iqy")
Open Repertoire & ":hr_6.iqy" For Append As #1
Print #1, "WEB"
Print #1, "1"
Print #1, ""
Close #1
With Requete
.Activate
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="FINDER;" & Repertoireiqy & "hr_6.iqy", Destination:=Requete.Range("A1"))
.FieldNames = False
.RowNumbers = False
'.PreserveFormatting = True
.SaveData = False
'.RefreshPeriod = 0
'.WebSelectionType = xlEntirePage
'.WebFormatting = xlWebFormattingNone
'.WebPreFormattedTextToColumns = True
'.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
'.WebSingleBlockTextImport = False
'.WebDisableDateRecognition = False
With .Cells
.Delete
With .Cells
.Delete
Next J
Source.Activate
Amicalement
Dan
Re le forum
Dan, merci pour le test, on va le mettre dans cours et astuces avec les deux macros,
sur un exemple de fichier.
Je te laisse faire ou je m'en occupe
A te relire
Mytå
Re Myta,
C'est toi qui a réalisé le code; Il me parait donc plus correct de te laisser le soin de le faire.
Amicalement
Dan
Re le forum
Dan tu n'as pas le code pour remplacer
par le répertoire ou le fichier en enregistré, dans le style
repertoireiqy=ThisWorkbook.Path
A te relire
Mytå
P.S. Pour détecter la plateforme MAC ou PC, j'ai la solution en vue
salut Mytå,
en fait ce que je veux dire c'est qu'il y a plusieurs valeurs a traiter et donc faudrait il plusieurs pages a sauvegarder? ... cela ferait beaucoup a traiter et a mettre en mémoire, Non?
E.C
Re le forum
Tu fais une première requete, tu gardes les données souhaitées,
et tu boucles pour récuprer les autres données.
Tu veux juste garder les données qui t'interesses.
Tu nous quoi lire, pour les pages on va boucler, et on doit garder quoi ?
On peut tout mettre dans une seule page avec les macros.
La limite c'est la manière de poser ton problème, pour le reste le VBA va le faire.
Mytå
P.S. Meme de faire que ton fichier soit compatible sous MAC et PC
Merci a Tous pour vos réponses... ça m'a beaucoup aidé
E.C
Message pour Myta,
J'avais effectivement essayé de remplacer poar THISWORKBOOK. PATH mais assez curieursement alors que cette instruction fonctionne sous MAC, j'ai toujours un bug.
Peut-être est-ce du coté de la déclaration de variable.
Je vois cela ce soir et te tiens au courant.
Amicalement
Dan
re,
Message pour Myta :
J'ai retesté le code.
Si 'lon remplace cette instruction
par
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:="FINDER;" & Repertoire & ":" & "hr_6.iqy", Destination:=Requete.Range("A1"))
On peut supprimer la variable "Repertoireiqy".et l'inxtruction "Repertoireiqy = "Macintosh HD:Users:Djn:Desktop:" "
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "nommer variable macro"
