Nommer un onglet
Salut le forum,
comment puis-je nommer un onglet en fonction du contenu d'une cellule de cet onglet?
Par exemple, en A1, j'ai X. Je veux donc que l'onglet s'appelle X. Si je change pour Y, le nom de l'onglet devient Y. Je dois aussi prévoir que la cellule peut être vide et déterminer un nom d'onglet dans ce cas-là.
Merci pour votre aide.
Salut,
A tester, ici
Voir la macro dans le module de la feuille.
Souri84
Edit2: mettre un mot en A1
plutôt que d'utiliser l'évènement Selection_Change, utilises plutôt l'évènement Change...
essaie ce code :
If Target.Address = "$A$1" Then _
    ActiveSheet.Name = IIf(Target = "", "Feuilx", Target)
c'est vrai Felix, mais je n'y pense jamais....
Vous êtes géniaux!!!
Merci beaucoup!
Hello!
Je viens de tester la solution de souri84, mais cela ne fonctionne pas pour moi.
J'essaye d'appliquer cette macro sur la feuille 4 de mon fichier, pour qu'elle soit nommée en fonction de la valeur de la cellule G2 (valeur qui est récupérée sur la feuille 1 par =feuil1!A12).
J'ai donc inséré le code suivant:
Dim valeurG2 As String
valeurG2 = Range("G2").Value
Select Case valeurG2
Case Is = ""
Sheets(4).Name = "Format C336"
Case Is <> ""
Sheets(4).Name = valeurG2
End Select
Est ce que le problème vient du fait qu'il y ait une formule dans ma cellule G2?
J'espère que mes explications sont claires, et vous remercie par avance pour vos éventuelles solutions...
Pas très glop de squatter un autre post
Il vaut mieux en ouvrir un autre en y notant la référence à celui-ci (mais pas trop important)
C'est cela
Code à placer dans le module de la feuille 1
  If Not Intersect(Range("A12"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    valeurG2 = Range("A12").Value
      Case Is = ""
      Case Is <> ""
    End Select
Hello!
Tout d'abord merci beaucoup, et désolé pour le fait d'avoir repris un sujet existant, je suis novice sur les forums et ne connais pas encore tous les usages...
Ce code marche super bien...
Petit soucis cependant, j'ai en fait une centaine d'onglets à renommer (de la feuille 4 à la feuille 109).
Chacun de ces onglets doit également être nommé en fonction de sa propre cellule G2 (elle même toujours égale à une valeur contenue dans la feuille 1) Les valeurs dans la feuille 1 sont prise à partir de A12, jusqu'à A1377, de 13 en 13 (A12, A25, A38.... etc)
Existe-t-il une solution?
Merci d'avance!
A tester
Si pas ça
Hello,
Merci beaucoup Banzai 64, ça marche super bien!
Bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "nommer onglet"
