Bouger le contenu des cellules pour un certain Range
J'aimerais bouger le contenu des cellules qui sont au bas de ma cellule sélectionnée, par contre je veux limiter la sélection à un Range specifique
le range que j'Aimerais sélectionné se limiterait à: EN BAS DE : MAXIMUM=F43
voici mon code .... pour l'instant mode code sélectionne "TOUT LE RESTE" et ca bouge le contenu qui est en dehors de mon range ...
Sub Move()
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
Selection.Cut
ActiveCell.Offset(-2, 0).Select
ActiveSheet.Paste
je peux vous joindre un fichier si nécessaire
Bonsoir
Juste un conseil : Il faut éviter d'employer des mots réservés VBA ( Move ) pour variable, procédure etc ...
A tester si c'est ce que tu veux
Sub MoveCell()
  Range(ActiveCell, Range("F43")).Cut ActiveCell.Offset(-2, 0)
Oui merci ca m'aide beaucoup et je note le conseil.
J'ai un autre problême .. ma sélection inclus des bordures et je ne veux pas les coller ...
Sub MoveCell()
 Range(ActiveCell, Range("F43")).Select
 Selection.Cut
 ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
par contre ca me renvoit un message d'erreur 1004
Définit par l'objet ..
une autre option serait que je sélectionne juste le contenu (et non les bordures ) avant la coupe
par contre je ne sais pas trop le faire
Bonsoir
Joins ton fichier que je regarde ce problème de bordures
Pour le message d'erreur : Tu ne peux pas faire un collage spécial lorsque tu coupes (Cut)
Les bordures doivent rester en place ?
Au fond je modifie un logiciel déjà monter
je veux une fonction qui peut effacer une ligne et remonter le reste
alors pour le test tu peux effacer la 2e donnée
Au final quand on fait supprimer ca supprime le contenu mais mon bouton remonter ligne n'est vraiment pas au point
A tester
Sub MoveCell()
Dim T1, Ligne As Long
  Ligne = Selection.Row
  If Ligne > 10 And Ligne < 44 Then
    Range("A" & Ligne).Resize(1, 6).ClearContents
    If Ligne < 43 Then
      With Range(Range("A" & Ligne + 1), Range("F43"))
        T1 = .Value
        .ClearContents
      Range("A" & Ligne).Resize(UBound(T1), UBound(T1, 2)) = T1
Wouaah
ca fonctionne à merveille merci beaucoup!
Correctif: après la suppression si j'entre des nouvelles données les autre colonnes n'Affichent plus rien
Je viens de tester et je ne vois pas le problème
Mon test
D15 : 5
E15 : 10
F15 : 20 ---> G15 : 190
Sélection B13 --> Appuie sur "Remonter2"
Effacement de la ligne 13 et tout ce qui suit remonte
B16 : Toto
D16 : 10
E16 : 5
F16 : 5 -->22.50
Pour moi cela fonctionne
Explique en détails ce que tu fais afin de voir le problème
Parfait je verifie dans a peu pres 2 heures merci
Bon et bien après vérif tout fonctionne bien merci beaucpup Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "bouger contenu certain range"
