MultiSélection dans une listbox
Bonjour, je suis en train d'essayer de modifier un code déjà existant.
Ce que je veux faire c'est que dans une listbox je veux pouvoir faire une multisélection puis la valider.
Le problême c'est qu'au départ le script n'était pas concu ainsi ... je ne suis pas un expert en VBA et je ne veux pas tout faire exploser.
dans les options de la liste box j'ai mis:
multiselect: -1 fm multiselectmulti mais quand j'essaye de valider ca ne fonctionne pas
c'est pour le Userform11 -----> listbox1
Là tu étais sur Multisélection étendue, mais pas de problème pour choisir la multisélection simple !
Qu'entends-tu par "essayer de valider" ?
Une fois sélectionnée dans la fenêtre de propriétés, la propriété s'appliquera à ton contrôle.
Si ton problème est au niveau utilisation, c'est tout à fait autre chose ! Il faut tester la liste avec la propriété .Selected (qui renverra True pour les éléments sélectionnés), les propriétés .Value ou .ListIndex sont inutilisables...
et bien même si je fais une sélection multiple, lorsque je la valide ca ne fonctionne pas .
Essayer le fichier que j'ai envoyé
bouton: Données
MFerrand a écrit :
Si ton problème est au niveau utilisation, c'est tout à fait autre chose ! Il faut tester la liste avec la propriété .Selected (qui renverra True pour les éléments sélectionnés),les propriétés .Value ou .ListIndex sont inutilisables...
Il faut lire ce qu'on t'écrit !
Selection = UserForm11.ListBox1.Value
Cette ligne là te déclenche une erreur puisque la propriété à la valeur Null dans ce cas.
Alors tu remplaces par :
Selection = UserForm11.ListBox1.List(i)
Si tout va bien ça suffira ! Sinon il faut que quelqu'un connaissant intimement les cheminements tortueux de ton code s'y colle...
Non ca ne suffit pas, merci pour votre temps, c'est très apprécié.
quelque chose que je tente de faire pour sauver du temps c'est de pouvoir utiliser la touche ENTER pour valider.
jusque là ca va, je set le bouton sur Default = True ..
le problême c'est que le Focus est maintenant sur le bouton et les flèches du clavier ne peuvent plus être utilisées pour naviguer les articles ...
j'essaye de coder un genre de afterclick set focus mais sans succès ..
quelqu'un a une idée?
Pour définir l'ordre de tabulation, clic droit dans le userform > Ordre de tabulation.
[Avec la modification de Value, l'inscription se faisait... mais je n'ai pas cherché à élucider tout ce qui pouvait être attendu !]
En fait non, l'inscription ne se faisait pas ... la double sélection renvoi seulement une ligne dans la feuille et de plus il est alors impossible d'en ajouter d'autres même en n'en sélectionnant qu'une seule.
Mais merci quand même c'est très gentil de prendre du temps pour essayer de m'aider avec tout ce bazar!
Merci pour la solution de la tabulation ce n'est pas exactement ce que je recherche mais ca dépanne!
ce que j'aimerais c'est qu'après voir sélectionné un article et appuyé sur ENTER le focus soit automatiquement redirigé dans la listbox1
Rechercher des sujets similaires à "multiselection listbox"
