Question facile pour personnes averties: générer un tableau
Bonjour, je voudrais obtenir un tableau alignant horizontalement les nombres de 1 à 10
puis en dessous de 21 à 30, puis de 31 à 40 etc. jusqu'à 350
Entrer 350 nombres1 par 1 ds excel est forcément stupide, il doit y avoir un moyen pour que le tableau se génère par une formule qui, par colonne ajouterait 10 au nombre juste au dessus ou 1 au nombre qui suit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 etc jusqu'à 350.....
C'est pour établir ensuite des probabilités de récurrences de chiffres.
J'ai cherché plus d'une heure et je ne trouve pas (je suis novice sur excel)
le tableau est donc de 10 colonnes, 350 lignes et chaque fois c'est n+1 en ligne et n+10 en colonne....
merci de votre aide , je suis novice sur excel mais pas stupide et peux aussi apporter mon aide.....
Une petite astuce :
Entre les chiffres de deux premières lignes par colonne. Sélectionne la plage de deux lignes. Avec la poignée de recopie tu copie et ça va incrémenter ta série.
Raja a écrit :
Une petite astuce :
merci Raja, comme je suis obstinée, tétue et bêêête c'est ce que je suis entrain de faire!!!!!!!!en me disant que ça aurait été plus vite si j'avais fait celà dés le début....plutôt que de chercher puisque je n'ai rien trouvé et que ça m'a pris la tête.....mais alors à quoi ça sert un tableur s'il ne peut pas générer un truc aussi simple parce que "incrémenter" ça fait mieux que "copier" ????je suis sure qu'il y a une soluton moins "travail à la chaine" que ça quand même!!!!
mais merci! je vs envoie le fichier terminé.....on pourra peut être le mettre sur le marché
phoebe35 a écrit :
Raja a écrit :
Une petite astuce :
et voilà le travail!!!! n'empêche que j'aimerais bien trouver un système qui génère automatiquement ce tableau!!!! parce que pour 350 nombres encore ça va mais mais quand je vais en avoir 66500 ça va être dur dur!!!!!
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
tu peux passer par une macro
le code :
Sub incremente()
Dim i As Long, k As Long
k = 1
For i = 1 To 341 Step 10
    Cells(k, 1) = i
    k = k + 1
k = 1
For i = 2 To 342 Step 10
    Cells(k, 2) = i
    k = k + 1
Range("A1:B" & [B65000].End(xlUp).Row).AutoFill Range("A1:J" & [B65000].End(xlUp).Row)
un fichier exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/incremente.xls
Il faut 0,015 secondes pour remplir ton tableau.....
Salut tout le monde,
Le temps d'écrire la macro (beaucoup plus longue et moins classe que celle de Felix), tout le monde avait déjà posté une réponse.... ^^
Bon ben je mets ma solution même si tout le monde à déjà répondu.....
fichier ici
On peut ici choisir la taille du tableau en donnant comme indication le dernier nombre à obtenir....
Lancer la macro en faisant outils/macro.... ou par le raccourci: ctrl + w
Souri84
le code :
Sub incremente()
k = 1
    Cells(k, 1) = i
    k = k + 1
k = 1
    Cells(k, 2) = i
    k = k + 1
Merci félix, c'est gentil et ça marche...
mais bon pour un pékin moyen (mouah) ça ne me rend pas plus malin....
voilà un truc qui a marché mais je ne saurais pas dire exactement pourquoi, et même en copiant/collant doit y avoir plus simple....
cellule A1 taper 1
cellule A2 taper formule = 10+A1
cellule B2 taper formule =1+A1
copier cette cellule
la coller jusqu'à J1
copier la série de B1 à J1
la coller en dessous
copier série A2 àJ2 et coller sur le reste du tableau.....
ça marche aussi et c'est pour les non initiés à la programmation......
fichier ici
Souri84
MERCI beaucoup souri84 c'est grâce à vs que j'ai osé lancer la macro....et la procédure est expliquée et je peux générer le nombre de nombres voulu
après avoir b^^^^etement saisi tout à la main (j'en ai besoin de ce tableau!!!)
j'ai procédé comme suit:
cellule A1 taper 1
ça marche aussi et c'est pour les non initiés à la programmation......disons que c'est un langage un peu plus intuitif....
merci beaucoup à vous 2;
Rechercher des sujets similaires à "question facile personnes averties generer tableau"
