Copier-Coller de Selection Multiples
Je souhaite effectuer un Copier-Coller de Selection Multiples (plusieurs cellules dans plusieurs collones) vers un autre classeur mais Exel me dit que c'est impossible
Je ne connais rien aux Macros
Quelqu'un pourrait me venir en aide svp
Essaie avec le Code suivant à adapter (Trouvé sur un autre Forum)
Sub Macro1()
 Range("B4:C4,D7:C7,B10,D10").Select
 For Each cel In Selection
 cel.Copy
 Sheets("Feuil7").Select
 Range(cel.Address).Select
 ActiveSheet.Paste
 Next cel
salut Amadéus
une autre solution :
Sub copie_selections_multiples()
Dim DerLig As Long, Col As Byte
With Sheets("Feuil2")
Col = 1
    For Each air In Selection.Areas
        DerLig = .Cells(65000, Col).End(xlUp).Row + 1
        air.Copy .Cells(DerLig, air.Column)
        Col = air.Column
    Next air
un petit fichier exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/frepin_v1.xls
Pour plus de précisions, en joignant un fichier exemple, on pourrait t'aider un peu plus
Merci pour vos reponces ,
- Amadeus, j'ai tente d'adapter le code que tu m'as donner et tt ce que j'ai reussi à faire c'est de copier l'integralité de la feuille lol
- Felix, Ton petit fichier marche à la perfection, sauf qu' en l'adaptant à mon classeur, il ne me copie que les selections de la colone A, pas B ou C etc.
Le debogeur me surligne ca
Set o = Application.Intersect(Range("A1"), Target)
Re-,
si tu relis ma dernière phrase, pour pouvoir t'aider au mieux, tu mets un fichier exemple, avec dans l'onglet 1, ce que tu as, et que tu désires copier, et dans l'onglet 2, ce que tu voudrais..
En attente du fichier....
PS, pour joindre un fichier, regarde en haut "Joindre un fichier"
mille excuses, dans l'empressement je n'avais pas tout lu
Pour etre precis, (ci joint un fichier) je veux :
A partir d'un "CTRL+F" dans les commentaires je souhaite copier la selection obtenue dans l'onglet approprié (feuille)
Pour l'exmple : Recherche sur "Action" dans commentaire donne 8 resultats à copiés dans la feuille Action
Url du Fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/selection_de_cellules_multiples_et_copie_dans_nouvelle_feuille.xls
Re-,
c'est pas évident d'extraire des données issues de commentaires de cellules
Le plus simple, c'est de travailler dans des tableaux VBA
regarde le fichier joint, et ce qu'on peut faire...
Comme je pense que tu vas avoir des soucis d'adaptation, je peux te donner mon adresse mail via Message Privé, et tu m'envoies ton fichier original, afin de voir ce qu'on peut faire
L'exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/frepin_v2.xls
Heu... Comment dire ?
Whaouww ! Tout simplement Genial ! Superbe travail
Meme mieux que je ne l'imaginai
Ca à du te prendre un temps fou ? A moi ca m'aurait pris 10 ans ...
Un BIG MERCI , je te contact par MP
felix a écrit :
Re-,
J essayes de t'envoyer un MP mais celui ci reste dans la boite d'envoi ... pourtant j'ai une confimation comme quoi il est bien posté. Je me demande si c'est normal
Apparamment c'est normal d'apres la FAQ ( https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=5979 )
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un saurait modifier l'exemple Frepin_V1 joint dans un des messages afin que le collage des données se fassent dans les mêmes cases que l'original, mais bien sur dans un autre fichier? Dans cette version, le collage se fait de manière contigu ce qui me pose problème.
Merci pour votre aide et bonne journée!
Fabien
Rechercher des sujets similaires à "copier coller selection multiples"
