Sélectionne une feuille et la coller dans un autre classeur
Bonjour Le forum,
Après plusieurs recherches , je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème , pour cela je vous sollicite pour m'aider si possible
En fait, je voudrais ouvrir un classeur qui contient un seul onglet, copier les données de cet onglet à partir de la ligne 3 (toutes les colonnes) jusqu'au la fin de la feuille ensuite coller la sélection dans une feuille nommée 'Source' d'un autre classeur (qui contient la macro) à partir de la cellule D4...
cette manipulation est à répétitive et sera fait par plusieurs utilisateurs, donc les noms des classeurs et des onglets ne sont pas fixes ( à part la feuille nommée 'Source'), donc si possible d'avoir des boites de dialogue pour sélectionner le 1er classeur qui contient la feuille à copier...
D'avance, merci pour votre aide
A tester
Sub OuvreUnFichier()
  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
    .AllowMultiSelect = False
    If .Show = True Then
      With Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
        With .Sheets(1)
          ' Traitement
        .Close savechanges:=False
      MsgBox "Aucun fichier de choisi"
Bonjour Banzai64 et merci beaucoup pour votre retour rapide,
voici le traitement que j'ai ajouté mais ça ne fonctionne pas
        With .Sheets(1)
        Range("A3").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
        Selection.Copy
        ThisWorkbook.Sheets("SOURCE").Select
        Range("D3").Select
        :=False, Transpose:=False
le problème est au niveau du classeur qui contient la macro (thisworkbook) qui n'est pas sélectionné...
pouvez vous m'indiquer comment le corriger
Sans les fichiers
Fournis les fichiers en cause
Voici 2 fichiers exemple :
  • classeur source : celui qui contient la feuille à copier
  • classeur destination : celui qui contient la feuille ou je dois coller la feuille de l'autre classeur (à partir de la cellule D3)
A vérifier
Bonjour et merci beaucoup pour votre aide,
ça fonctionne correctement
Rechercher des sujets similaires à "selectionne feuille coller classeur"
