Valeur combobox et numero
afin de continuer
je souhaite récupérer la valeur et le numéro du dernier combobox choisi
17testv1extr1111.xlsm (139.05 Ko)
Hello cisco38, pour récupérer la valeur de la box voilà le code
Dim valeurDerniereBox as String
valeurDerniereBox = ComboBox14.Value
Par numéro qu'es-ce que tu entends? B4?
voila je voulait récupérer la valeur et le numero de la combobox choisi
pour le moment voici ce que j'ai reussi a faire
si je choisi a la suite une combo cela fonctionne mais si je prend par exemple la 5 eme et apres je prend la 1er et bien la ca me met le numero de la 5 eme
18testv2.xlsm (137.06 Ko)
Une proposition avec une autre classe personnalisée. Si ça te convient, il faudra fusionner les deux classes pour en faire ce que tu veux.
14testv2-1.xlsm (130.90 Ko)
Essaie en modifiant la procédure dans le module de classe
Private Sub CombosGroup_Change()
Dim J As Byte
Dim Cel As Range
Dim Tbl(0) As String
Dim Temp
Set Donn2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For J = 1 To CombosCount
    If Combos(J).CombosGroup <> "" Then
        Temp = Temp & ";" & Combos(J).CombosGroup
'     maVariable = J
   'MsgBox "VALEUR " & Combos(J).CombosGroup
'  maVariable2 = Combos(J).CombosGroup
Next J
 maVariable = Mid(CombosGroup.Name, 9)
 maVariable2 = CombosGroup
For Each Cel In Plg
oui cela me convient je regarde pour continuer mon projet
je te laisse regarder ma version
j'ai bien la valeur et le combobox choisi mais pas le numero
il me met name mais pas le N°
j'attend que tu me dise si on peu en tirer quelque chose
merci deja d'avoir regarder mon probleme
17testv2.xlsm (138.07 Ko)
Je ne comprends pas trop
Avec le code que je t'ai proposé tu avais ces 2 renseignements
Peut-être c'est cela que tu veux
Remplace la macro actuelle par celle-ci
Sub TEST()
MsgBox "Combobox : " & maVariable & vbCr & "Numéro : " & Mid(maVariable, 9) & vbCr & "Valeur :  " & maVariable2
'MsgBox "VALEUR " & maVariable2
merci banzai64
je suis en train de tester la premiere version que tu ma donner vous allez trop vite pas le temps de repondre et d'essayer
merci encore une fois
le msgbox c'etait juste pour les test pas lu ton premier message
Rechercher des sujets similaires à "valeur combobox numero"
