Mettre un effet visuel pour trier
Bonsoir, je voudrais mettre en surbrillance voire même faire clignoter ou mettre un effet (loupe ou couleur changeante etc..) sur les references communes à ces deux tableaux pour que cela me saute aux yeux quand cela se produit (ref communes)
EXEMPLE : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/we.xls
Existe t'il un effet , qui ferait sauter aux yeux, pour que je ne puisses pas louper ces
references
Eric
Il n'est pas si tard non
heeeelp
Eric
Bonsoir Eric, et un peu de patience s'il te plaît...
Un sujet mérite d'être relancé après 1 jour d'attente minimum, on n'est pas des machines !
Si tu n'as pas beaucoup de lignes, comme sur ton exemple, alors tu peux essayer de faire clic droit sur l'onglet de ta feuille, "Visualiser le code", et copier ceci dans la fenêtre qui s'ouvre :
Dim i As Byte, j As Byte, k As Byte
If Not Intersect(Target, Range("D6:D24,F6:F24")) Is Nothing Then
k = 3
For i = 6 To 24
If Cells(i, 4) <> "" Then
    For j = 6 To 24
    If Cells(i, 4) = Cells(j, 6) Then
        Cells(i, 4).Interior.ColorIndex = k
        Cells(j, 6).Interior.ColorIndex = k
        k = k + 1
    Next j
Au prochain ajout (ou changement) de référence dans une des 2 colonnes, un coloriage va se mettre à jour, ainsi qu'à tous les changements suivants.
Pas besoin de clignotement, si tu passes à travers ça c'est que tu regardes ailleurs...
Ce code ne gère pas si tu as 2 fois la même référence dans la même colonne, mais je ne pense pas que ce soit ton but... ?
Au dessus d'une cinquantaine de paires, tu aurais un bug car il n'y aura plus de couleur... encore une fois ce code est fais pour des petites plages comme ton exemple.
Oups , désolé
C'est clair que l'on est pas des machines
Où puis-trouver l'onglet ?? Je découvre(rame sur ) Excel 2007
Merci pour le travail déjà réalisé Sylvain
Eric
Bonsoir, ou plutôt bonjour,
salut Sylvain
un autre code sans limitation de lignes
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/we2.xls
amicalement
Claude.
Bonjour tous,
Oui Claude même principe, mais je me disais que d'avoir des couleurs différentes pour chaque paire ça pourrait servir
Après c'est à notre ami Eric de voir ce qu'il veut réellement en faire, et nous dire quelle est la solution la plus adaptée pour lui.
Pareil pour le choix entre un bouton ou un évènement, c'est bon là il pourra choisir en connaissance de cause
Eric l'onglet c'est en bas à gauche de ton écran, là où tu as marqué le nom de ta feuille (Feuil1, Feuil2, Feuil3 par défaut)
Clique droit sur le nom de la feuille dans laquelle il y a les 2 colonnes, et suis les instruction d'hier.
Si ton fichier est différent de celui que tu as joint, pour les tailles des plages ou les colonnes utilisées, il va falloir adapter les codes...
N'hésite pas à demander, mais aussi à essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire
Merci beaucoup pour votre aide , j'avance doucement mais surement.
Ma macro avance grace à vous
Voilà , j'ai trouvé l'onglet au boulot et ai adapté le code de Sylvain.
Mais je n'ai pas de resultat, j'ai pourtant inséré à la suite de ma macro le code.
Ne faut il pas une ligne de plus pour executer celui-ci à la suite ?
Pour être plus précis ,je cherche à comparer deux colonnes automatiquement et
mettre en surbrillance( oui-oui differentes couleurs par groupes d'articles identiques ) les articles communs.
J'essaye de comprendre le tout pour personaliser un peu "ma" macro
Eric
Pour éviter les malentendus, voici ton fichier, dans lequel se trouve mon code, en plusieurs exemplaires.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/wFZnuEric.xls
Le premier code est associé au bouton, il colorie les paires quand tu cliques sur le bouton.
Tu peux le voir en faisant Alt+F11 et en double cliquant sur Module1
Le deuxième est événementiel, il s'exécute à chaque modification de cellule dans les plages concernées.
Tu peux le voir en faisant Alt+F11 et en double cliquant sur Feuil1
Faire cohabiter les 2 codes ne sert à rien... A toi de choisir quand tu veux qu'il s'applique (bouton ou automatique), et de supprimer le superflu.
J'espère que ça va aller, n'hésites pas toutefois à redemander
Merci Sylvain , je commence à comprendre !
Mon soucis est d'enchainer ma macro avec tes codes
Au boulot , cela a presque fonctionné (si-si une couleur sur les ref ) mais à la maison j'ai ce message d'erreur :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/AIE.JPG
J'ai collé betement tes codes pour voir si cela passait à la suite chez moi.
Au boulot j'ai modifié les codes ( / à mes tableaux ) et ensuite mis with ou and with mais
cela ne marche pas chez moi...Au calme pour avancer...
Eric
Bonsoir, j'ai continué mes essais et il y a toujours un soucis d'execution
Il doit me manquer une ligne pour enchainer ma macro avec vos codes
Dois-je conserver le début du code ? :
With Application.CutCopyMode = False
Eric
maj
çà serait + facile avec ton fichier allégé et tes codes, pour voir !
amicalement
Claude.
maj
maj
maj
Je ne vois pas de signes donc je me lance
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/8WGc9EXEMP1.xls
J'ai mis des couleurs pour être plus explicite (il n'y aura en réalité pas autant de couleurs)
J'ai tenté cela mais cela ne fonctionne pas :
Pour adapter à mes deux tableaux A et C.
Range("k1").Formula = "=MATCH(k2,d2:d60,0) + 5"
Range("d2").Select
Do While ActiveCell <> ""
[k2] = ActiveCell
If IsError(Range("k1")) Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 6
Loop
Range("k1").Formula = "=MATCH(k2,g29:g40,0) + 5"
Range("g29").Select
[k2] = ActiveCell
If IsError(Range("k2")) Then
Loop
Range("k1:k2").ClearContents
Personne n'aurait t'il pas une solution simple svp
Mayday-Mayday
Eric
Bonjour Eric,
Pas trop disponible ces temps ci...
Une proposition de code qui me semble adaptée à ton classeur :
Sub test()
Dim i As Byte, j As Byte, k As Byte, col As Byte
col = 3
Range("D2:D50,G29:G50").Interior.ColorIndex = xlNone
For i = 2 To 50
If Cells(i, 4) <> "" And Cells(i, 4).Interior.ColorIndex = xlNone Then
    For j = 29 To 50
    If Cells(i, 4) = Cells(j, 7) Then
        Cells(i, 4).Interior.ColorIndex = col
        Cells(j, 7).Interior.ColorIndex = col
        For k = 2 To 50
        If Cells(k, 4) = Cells(i, 4) Then Cells(k, 4).Interior.ColorIndex = col
        Next k
    Next j
col = col + 1
On est d'accord qu'on ne s'occupe pas du tableau B ?
J'avoue ne pas avoir regardé ton essai de code, j'essayerai de trouver un peu de temps mais pas de promesse...
Tiens moi quand même au courant
Merci Sylvain pour le temps que tu m'as accordé, oui , je ne m'occupe pas du tableau B pour surveiller les refs du C.
Je dois faire un dernier comparatif entre le B et un autre tableau D pour finir ma macro définitivement
Pour ne pas remplir le B de 36 couleurs
Merci pour ton code , je le teste demain en live au boulot (pas de plantage commme aujourd'hui j'espere )
Ton code pourra t'il me servir entre B et D sans trop de modifications ?
Il faudra seulement que la couleur soit unique ( juste pour signaler que la ref fait partie du tableau D (coucou je suis dans le D )).
A bientôt,
Eric
Rechercher des sujets similaires à "mettre effet visuel trier"
