Bonsoir Eric, et un peu de patience s'il te plaît...
Un sujet mérite d'être relancé après 1 jour d'attente minimum, on n'est pas des machines !
Si tu n'as pas beaucoup de lignes, comme sur ton exemple, alors tu peux essayer de faire clic droit sur l'onglet de ta feuille, "Visualiser le code", et copier ceci dans la fenêtre qui s'ouvre :
Dim i As Byte, j As Byte, k As Byte
If Not Intersect(Target, Range("D6:D24,F6:F24")) Is Nothing Then
k = 3
For i = 6 To 24
If Cells(i, 4) <> "" Then
For j = 6 To 24
If Cells(i, 4) = Cells(j, 6) Then
Cells(i, 4).Interior.ColorIndex = k
Cells(j, 6).Interior.ColorIndex = k
k = k + 1
Next j
Au prochain ajout (ou changement) de référence dans une des 2 colonnes, un coloriage va se mettre à jour, ainsi qu'à tous les changements suivants.
Pas besoin de clignotement, si tu passes à travers ça c'est que tu regardes ailleurs...
Ce code ne gère pas si tu as 2 fois la même référence dans la même colonne, mais je ne pense pas que ce soit ton but... ?
Au dessus d'une cinquantaine de paires, tu aurais un bug car il n'y aura plus de couleur... encore une fois ce code est fais pour des petites plages comme ton exemple.
