Liaison entre feuilles selon cellule
J'aimerais faire quelque chose qui doit sans doute être assez simple mais dont je ne connais pas la manipulation.
J'ai une feuille dans laquelle je liste tous mes achats et j'impute chaque achat selon deux critères : sous-catégorie (a, b, c, d,...) et catégorie (T, E, F, G, H,...). Chaque sous-catégorie et catégorie a un budget attribué, et le budget catégorie n'est en réalité qu'un gros budget qui rassemble plusieurs budgets sous-catégorie.
J'aimerais que lorsque j'assigne un montant à une sous-catégorie, le montant se déduise du budget de la sous-catégorie ET de la catégorie à laquelle elle se rapporte.
Pour être plus clair, j'ai réalisé un exemple. :
Les cellules en jaune sont celles dont je ne connais pas la formule.
Merci à celui ou celle qui prendra le temps de m'aider
Voir fichier.
Bonjour MFerrand,
Merci beaucoup !
Peux-tu m'expliquer comment fonctionne la formule pour que je puisse l'implémenter dans le vrai fichier ?
Elle fait le produit de deux matrices, dont une sous condition de critère qui va renvoyer 1 ou 0 selon que le critère est satisfait ou non. Le résultat est la somme des valeurs de la 2e matrice pour laquelle la 1re a renvoyé 1.
Heu... D'accord.
Je vais me débrouiller.
Merci encore !
Je subodore que ton fichier exemple ne reflète pas suffisamment ton fichier réel pour un transposition aisée...
Mais dans ce cas, il faut que ton modèle soit le reflet exact de ta configuration... sinon la transposition peut exiger parfois des adaptations plus ou moins importantes.
Y'a-t-il une formule plus simple pour agréger les montants liés à une imputation ?
Oublions les sous-catégorie, j'aurais simplement une somme dans la feuille 1 de tous les montants liés à une catégorie que j'impute dans une colonne de la feuille 2.
Exemple : dans ma feuille 1, j'ai SOMME A qui correspond à tous les montants que j'ai attribué à A, SOMME B qui correspond à tous les montants que j'ai attribué à B, etc.
Merci de ton aide précieuse.
Cela n'a rien d'une formule compliquée. Tu peux faire la même chose avec SOMME.SI, mais SOMMEPROD s'avère plus souple dans certains cas... Si tu fais une somme sous condition, ta formule devra toujours indiquer la condition.
Quel est le problème ?
Rechercher des sujets similaires à "liaison entre feuilles"
