Afficher des résultats à partir d'une liste déroulante
Sur le fichier joint j'ai une liste de fabricants (Colonne A) et le type de produits qu'ils fabriquent (Colonne C).
Je souhaiterai pour faciliter la tâche de mes clients leur faire une cellule comprenant une Liste défilante dans laquelle je listerai les produits (tous fabricants confondus) et qu'à partir d'un choix on affiche tous les fabricants qui fabriquent ce type de produit.
Exemple: je cherche PC embarqué.....il m'affiche en résultat Advantech / Axiomtek / VIA / etc...
Merci d'avance pour vos conseils,
Bye !
Merci c'est parfait... Est-ce compliquer à mettre en oeuvre si je souhaite refaire ce genre de fichier à l'avenir ?
Avez-vous l'explication pas à pas ou dois-je chercher comment réaliser une macro.
A nouveau merci...
Quand tu cliques sur le bouton bleu ‘’Produit recherché’’, tu déclenches une macro qui ouvre la boite de dialogue.
Pour chaque lettre que tu tapes dans la boite de dialogue, tu déclenche la macro " Private Sub TextBox1_Change()
Ces deux macros sont visibles en tapant simultanément sur les touches Alt et F11.
OK ?
Bye !
un essai sans VBA (une seule formule matricielle )
tu saisis ( pertinament ) dans le jaune
627zonzon-91.xlsx (16.92 Ko)
il sera possible de faire sur autre feuille , mais pour les tests ,c'est plus commode
Merci gmb , merci tulipe... Ca fonctionne.
Après maintes et maintes recherches je n'ai pas trouvé de réponses à mon pb qui est le suivant :
Je travaille actuellement sur n fichier Excel REPORTING de Chiffre d'affaires. Ce fichier comporte plusieurs onglets dont les sources, un reporting quotidien et un mensuel. Le reporting quotidien est assez conséquent (une dizaine de magasins sur 4 ans), mon but étant donc de l'épurer pour le rendre plus lisible.
Le tableau comporte les magasins et les jours du mois en ligne, et les mois sur 4 ans en colonnes.
Je souhaitai donc pouvoir n'afficher que certaines infos en fonction des besoins. J'ai donc crées des macros que j'ai lié à des boutons de commandes (4) pour pouvoir n'afficher qu'une année sur les 4.. J'aimerai maintenant faire de même avec les mois et pouvoir n'afficher par exemple que les CA du mois d'Aout. Seulement par soucis d'esthétique j'essaye de le faire par liste déroulante. J'aimerai qu'en sélectionnant le mois dans celle ci cela me masque les colonnes inutiles. Mais je n'arrive pas à lier une macro différente à chaque choix de cette liste. Si qqn trouve la solution je remplacerai même mes boutons actuels par une autre liste ..
Merci d'avance pour votre aide et espère avoir été le plus claire possible.
Si tu ne joins pas ton fichier, il sera difficile de t'aider...
Bye !
Bonjour GMB, merci pour ta réponse mais comment faire quand le fichier est confidentiel ? je vais en créer un basique car le mien fait 30000 lignes et qq ... La macro n'aura plus aucun intérêt mais si cela est le seul moyen je vais modif mon fichier pour le partager. Je ne trouvais pas judicieux de le faire car peut être que qqn avait la réponse sans avoir le fichier sous les yeux ! Merci !
En TRES gros, mon fichier ressemble à ca. Et comme je l'ai expliqué précédemment j'aimerai pouvoir par une liste déroulante, n'afficher qu'un mois et/ou une année. (Je voudrais bien enlever ces gros boutons de commande assez .... Moches).
Merci d'avance ..
209exemple.xlsx (24.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "afficher resultats partir liste deroulante"
