Transformer des lignes-colonnes en tableaux
je cherche à faire de façon assez automatique la transformation suivante :
nom dat1 dat2 travail
ann 19-déc 19-déc 4h
ann 20-déc 22-déc 12h
paul 18-déc 18-déc 3h
oli 18-déc 25-déc 34h
vers :
nom 18-déc 19-déc 20-déc 21-déc 22-déc 23-déc
ann x x x x
paul x x
oli x x x x x x
avec x= valeur travail gloable sur la période (pas de découpage selon les dates).
Merci beaucoup.
Salut le forum
Bienvenue comme nouveau membres Scoubid12
Un fichier serait plus facilement comprenable, avec la base et le résultat souhaité
Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien : Joindre un fichier pour que l'on puisse t'aider, et recopier l'adresse sur ta ficelle.
Mytå
en effet, voici le fichier xls:
1er onglet ce que j'ai comme informations
2ème onglet ce que je rêve d'avoir :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/etvoila.xls
Euh, tes dates dans ton onglet "cible", ne correspondent pas trop à tes données dans l'onglet "origine".......
Exemple : comment as-tu trouvé Christelle M. le 23/10/08........
Donc, pas facile de trouver ta logique
Oui, je comprends,
voici le fichier de nouveau complété avec la cible faite pour 2 des ressources " Equipe Projet" et "Annick M."
merci beaucoup
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Fh7JGetvoila.xls
Re-,
regarde le fichier joint, et clique sur le rectangle, dans l'onglet origine
le code :
Sub transpose()
Dim LesNoms As Object, Cel As Range
Dim Lig As Long, Col1 As Integer, Col2 As Integer
Set LesNoms = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each Cel In Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row)
    If Not LesNoms.Exists(Cel.Value) Then LesNoms.Add Cel.Value, Cel.Value
Next Cel
With Sheets("cible")
    .Range("A2:CZ100").ClearContents
    .Range("A2:A" & LesNoms.Count + 1).Value = Application.transpose(LesNoms.items)
    Lig = Application.Match(Cel, .Range("A1:A" & .[A65000].End(xlUp).Row), 0)
    Col1 = CDate(Format(Cel.Offset(0, 2), "dd/mm/yyyy")) - .[B1] + 2
    Col2 = CDate(Format(Cel.Offset(0, 3), "dd/mm/yyyy")) - .[B1] + 2
    If Col1 = Col2 Then
        .Cells(Lig, Col1).Value = "Début : " & Format(Cel.Offset(0, 2), "hh:mm") _
            & " - Fin : " & Format(Cel.Offset(0, 3), "hh:mm")
        If Col2 - Col1 > 1 Then _
            .Cells(Lig, Col1).Offset(0, 1).Resize(1, Col2 - Col1 - 1).Value = 1
        .Cells(Lig, Col2).Value = "Fin : " & Format(Cel.Offset(0, 3), "hh:mm")
Next Cel
.Cells.EntireColumn.AutoFit
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_Fh7JGetvoila.zip
je suis ravie !!!!!
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "transformer lignes colonnes tableaux"
