Une formule patron
salut a tous les pros ( et les autres d'ailleurs )
voila j'ai besoin d'une petite formule pour un tableau que je suis entrain de créer pour mes besoins personnels.
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me donner un coup de main pour ( 1 a 3 formules a integrer) ?
Voici l'adresse du tableau pour que ce soit plus clair.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/STOCK_JOURNALIER_1.xlsx
Voila en gros, la cellule CL9 additionne toute la ligne 9 en partant de c9 qui est la base de calcul puis de D9 a I9 les nombres s'additionnent en revanche de la case J9 a P9 c'est soustrait.
Jusque là rien de bien sorcier, toutefois cela se complique, de R9 a CI9 cela dépend, c'est à cette endroit que j'ai besoin d'une formule pour que CL9 face le bon calcul. en effet il me faudrait deux choix possibles qui influt sur l'ajout ou la suppression. pour cela par exemple si R3 est ecrit il sagit d'une soustraction or si R1 est vide Il sagit d'une addition.
Bon pas tres clair ... mais si vous vous y retrouvez faites moi signe !!!!
Merchi pour votre aide !!!
Une fois n'est pas coutume, je pose pas de question mais je réponds
Dans la cellule CL9 : =IF(R1="";sum(C9:I9)-sum(J9:P9)+sum(R9:CI9);sum(C9:I9)-sum(J9:P9)-sum(R9:CI9))
Voila
tout d'abord, privilégie des fichiers au format .xls (97-2003), plusieurs personnes ne peuvent ouvrir ton fichier 2007 (.xlsx)
Ensuite, tu as joint un fichier, OK, mais il est vide de données
Si tu pouvais le compléter avec quelques exemples, ce serait mieux...
Exemples bidons, bien sûr....
A (re)voir
Bizarre J2C marche pas la formule ???????????????? d'ailleurs une coquille s'etait inclus dans mes explications il fallait lire R3 et non R1 mais meme en changeant cela toujours erreur !!!
( désole Felix c'est modifié pour que tout le monde en profite )
J'ai renvoyé le tableau simplifié ..... mais l'idée est toujours là !!!
Exemples inclus !
donc R3 remplie, les chiffres dans les cellules en dessous seront comptabilisés en "+
" et si R3 ou les suivant S3 etc etc est vide les chiffres dans les cellules remplies en dessous seront comptabilisées en " - " pour obtenir un resultats des additions et des soustractions.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/STOCK_JOURNALIER_1_2.xls
Th'x all !!!
merci pour votre aide, rapide et presque efficace !!!
tu as excel en francais c'est pour ca que ca marche pas
=SI(R3="";SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMME(R9:CI9);SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)-SOMME(R9:CI9))
Merci J2C trop fort !!!!
toutefois il manque juste un truc, pour R3 c'est bon mais S3 , T3 , U3 ne donnent aucune réaction ou plutôt si mais pas la bonne puisqu'ils suivent l'état de R3 et pas leur propre état.
Courage j'ai presque fini de vous ennuyer :!!!!
merchi !!!
essaie (ligne 16 de ton exemple)
=SOMME(E16:H16)-SOMME(J16:P16)+SOMME(SI(R16=1;1;-1)*(SOMME(S16:AI16)))
ne fais pas de copier coller dans CL10 mais fais glisser ta formule de CL9 vers sur les cases CL10,CL11 ......
j'ai l'impression que je suis une truffe !!!
mes explications ne sont pas terribles.
tenez un nouveau tableau avec commentaires et trois exemples pour plus de compréhension
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TZ3ieSTOCK_JOURNALIER_1_2.xls
merci
dans ton exemple, les lignes 9 et 10 me posent problème....
Tu es sûr des résultats?
ou alors, je ne comprends rien (fort possible...)
=SI($R$3="";SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMME(R9:CI9);SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)-SOMME(R9:CI9))
esaIe ca, Je suis pas sur d'avoir bien compris ta problématique
j'ai ajouté d'autres commentaires mais les chiffres sont exacts
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/sSoKHSTOCK_JOURNALIER_1_2.xls
donc,
je confirme
je ne comprends pas ta logique.....
dans la ligne 10
Inventaire: 5
Livraisons : 0
Retours :
calcul Intermédiaire : 5
cellule R3 remplie, et R10 = 2
calcul Intermédiaire : 3 (5 - 2)
cellule S3 vide et S10= 3
calcul Intermédiaire : 6 (3 + 3)
cellule T3 vide et T10 = 1
calcul Intermédiaire :7 (6 + 1)
avec cette formule, c'est ce que j'ai trouvé :
=SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)-SOMMEPROD(($R$3:$U$3<>"")*R9:U9)+(SOMMEPROD(($R$3:$U$3<>"")*R9:U9))
Essai ca
=SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMME.SI(R3:U3;"";R9:CI9)-SOMME.SI(R3:U3;"*";R9:CI9)
ou si c'est autre chose que des étoile
=SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMMEPROD(($R$3:$U$3="")*R9:CI9)-SOMMEPROD(($R$3:$U$3<>"")*R9:CI9)
C'EST EXACTEMENT CA !!!!!!!!!!!!!
Trop fort ! excellent, formidable, parfait !!!!!
merci, merci, merci J2C !!!! the king !
je vais enfin pouvoir travailler avec plus de facilité !
La formule définitive est la suivante. avec votre aide a tous les deux J2C et Felix !!
=SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMME.SI(R3:CI3;"";R9:CI9)-SOMME.SI(R3:CI3;"*";R9:CI9)
et si R3 a des chiffres et pas des lettres n'y des croix ?
=SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMMEPROD(($R$3:$U$3="")*R9:CI9)-SOMMEPROD(($R$3:$U$3<>"")*R9:CI9)[/quote]
parce ce cette formule ne marche pas
Utilise ca !
=SOMME(C9:I9)-SOMME(J9:P9)+SOMMEPROD((R3:CI3="")*R9:CI9)-SOMMEPROD((R3:CI3<>"")*R9:CI9)
The king ... je pense pas mais j'essaie d'aider car je me suis déjà fais pas mal aider ici ...d'ailleurs j'erspère que ca va continuer
et si enfin, tu mettais un fichier représentatif de ton problème?
avec toutes les données
et les "Vraies" valeurs
car avec les formules qui semblaient correspondre à tes souhaits
Ben, elles ne donnaient pas tes valeurs "exemple"
A suivre
Bonsoir
Réponse sur le Fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dBqInTZ3ieSTOCK_JOURNALIER_1_2.xls
Pour obtenir ce résultat, il faut défusionner les cellules contenant "INVENTAIRE" comme sur le fichier joint.
Rechercher des sujets similaires à "formule patron"
