Fonction NBVAL
Je me retrouve face à une problème que j'essaie de résoudre avec la fonction NBVAL, mais cela ne donne pas les résultats attendus.
Je souhaite lorsque toutes concentrations sont égales à zéro faire apparaitre le message ERREUR.
Mais ne rien faire apparaitre lorsqu'aucune valeur n'est renseignée.
J'arrive à faire apparaitre le message "ERREUR" en utilisant la fonction SI(ET... mais le message apparait aussi lorsque aucune valeur n'est renseignée !
Auriez-vous une idée ? Faut-il utiliser une autre fonction ?
Je joins le fichier pour être plus clair
23concentration.xlsx (8.95 Ko)
un essai à tester
=SI(NB.SI(B2:H2;0)=0;"Erreur";"")
P.
Merci,
mais ça ne marche pas. J'ai mis SI(NB.SI(B2/H2;0)=0;"";"Erreur")
pour n'avoir aucun message en cas de cellules vides (et ça marche), mais le résultat pour les cellules contenant 0 ou autres donnent le message "Erreur".
Si j'inverse (;"Erreur";"") ça donnera Erreur pour les cellules vides.
Le problème est de pouvoir intégrer 3 conditions pour 2 résultats possibles.
1/ avoir des cellules non vides et égales à zéro pour afficher le message "Erreur"
2/ avoir des cellules vides ou contenant une valeur autre que zéro pour n'afficher aucun message
La je me casse la tête ! Peut-être faut-il passer par une tristouille ?
Merci quand même pour l'essai, je continue à tester des choses mais ça dépasse mes compétences.
=SI(ET(NB(B2:H2)>0;SOMME(B2:H2)=0);"ERREUR";"")
re,
B2:H2 dans la formule
SI(NB.SI(B2:H2;">0");"";"erreur")
et avec
=SI(ET(NB(B2:H2)<>0;SOMME(B2:H2)=0);"ERREUR";"")
La solution a été déjà donnée. Voir le fichier en retour. Si tel n'est pas le cas, il faut modifier ta demande.
bonsoir Raja,
Tu me dis que la solution est trouvé avec un fichier en PJ, mais, il est dit en premier lieu dans le msg
"Mais ne rien faire apparaitre lorsqu'aucune valeur n'est renseignée."
Dans ton exemple, c'est pas le cas (ligne 4 & 10)
après si cela convient, c'est SUPER
Re, Salut M12,
OK. Je comprends. C'est une erreur d'interprétation de ma part. C'est rectifié. Ma contribution commence à la 8ème ligne seulement.
merci à tous de votre participation.
Je vais tester tes codes Raja demain à priori ça marche.
grandement merci
Rebonjour,
Raja, merci ça fonctionne à merveille.
Rechercher des sujets similaires à "fonction nbval"
