Rechercher une valeur dans une feuille
Bonjour, j'aimerais pouvoir rechercher une valeur dans ma feuille excel afin d'éviter de saisir des doublons.
Mon code sert à saisir le nom et prenom d'une liste finie d'employé (j'aimerais ne pas avoir deux fois le même employé) et est le suivant :
Sub SaisirEmployé()
Dim np As Integer
Dim DC As Integer
Dim NomT As String
DC = 0
i = 0
np = InputBox("Saisir le nombre d'employés concernés", "Identité employés")
For i = 1 To np Step 1
DC = Worksheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'Selectionne la première cellule vide de A
NomT = InputBox("Saisir l'identité de l'employé", "identité employés", "(nom entier,en majuscule et sans acccents)")
If cells.Find("NomT")<-- C'EST LA QUE JE COINCE.
Worksheets("Feuil1").Cells(DC, 1) = NomT
J'aimerais en français obtenir un truck du genre " si NomT est deja présent dans mon tableau sauter "Worksheets("Feuil1").Cells(DC, 1) = NomT" et passer à la suite !
Merci d'avance !!
Pourquoi ne pas utiliser simplement la validation de données ?
Données > Outils de données > Validation de données
Autoriser : Personnalisé
Formule : =NB.SI($A:$A;$A4)<=1
Pourrais-tu expliquer un peu plus ?, je suis un novice en EXCEL...
Avec un exemple peut-être ?
21nathanb.zip (6.99 Ko)
Merci de ta rapidité mais le problème est que la liste de nom est saisie a travers l'interface InputBox VBA , donc le filtre que tu propose ne marche pas...
Bien, alors essaie comme cela
Sub SaisirEmployé()
Dim np As Integer, DC As Integer, i As Integer
Dim NomT As String
    With Worksheets("Feuil1")
            DC = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'Selectionne la première cellule vide de A
            If Application.CountIf(.Range("A1:A" & DC), NomT) = 0 Then
                MsgBox "Le nom " & NomT & " a déjà été saisi."
Cela fonctionnes très bien bravo !
pourrais tu m'expliquer quand même ton raisonnement ?
Par rapport à ton code, la seule différence notable est l'instruction
qui se traduit par : si NomT n'est pas encore inscrit dans la plage des cellules renseignées de la colonne A, alors ...
Est-ce limpide ?
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur feuille"
