Fusionner des données
Problematique :
1 classeur avec 1 colonne matricule et 1 "intervention"
1 classeur avec 1 colonne matricule et 1 adresse
resultat escompte : dans le 1er tableau sur chaque ligne ou il y a la cellule matricule figure dans 1 colonne l'adresse correspondante
est-ce une fusion ou faut il utiliser les tableau dynamique ou autre ??
En fait ,
je m'appercois que je me suis mal exprimé: je souhaiterais remplacer la colonne contenant les matricules par DES colonnes avec une pour le nom et l'autre l'adresse.....
En gros c'est un rechercher et remplacer mais alimenté par un autre tableau......
pas plus clair.....
tu parles d'intervention, dans ton premier fil, puis de noms....
Joins tes 2 fichiers, mais je pense qu'un RechercheV devrait le faire
Ok je reesaye.....
1er feuille :
date | Matricule | Lieu d' Intervention | client
2 eme :
Matricule | Nom | adresse | ville | Code postal |
resultat escompté :
date | nom | adresse | ville | Code postal | lieu d'intervention | client
Est-ce plus clair ? sinon je vais mettre en ligne un exemple.........
merci
Il vaut mieux que tu joignes ton fichier.
Apres une bonne nuit de sommeil je m'appercois effectivement que c'est loin d'ete clair donc comme il me l'a ete conseille voici trois fichiers qui parlerons mieux...du moins je l'espere........
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/1_Date_code_appel_forum.xlsx
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/2_code_nom_forum.xlsx
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/3_final_forum.xlsx
désolé, mais c'est pas plus clair
Dans ton exemple, Bretou a pour code NBRET, et c'est NLENO, pour la date du 11/10/2005, or tu mets Bretou???????
Refais un exemple qui tienne la route, parce que là, c'est pas du tout cohérent....
je te joins un condensé, sur une seule feuille de tes 3 fichiers
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/code_nom_forum_recap.xls
ET explique, à partir de ce fichier ce que tu désires
bonjour,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de regarder mes fichiers, ensuite, j'ai reussi a force de test a faire ce que je voulais grace a la fonction "recherchev".......
Mon tableau avance a grand pas...mais meme en le scindant en 45000 lignes, les recherchev sur plusieur colonne...oulala cela met mon PC a rude epreuve !!!!
encore une fois Merci
Bonsoir à tous,
En fait, tu veux regrouper 2 fichiers en un seul ?
une macro va nous faire çà sans formules !
Envoie tes 2 fichiers au format XLS
(une vingtaine de lignes sur chaque suffit)
amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "fusionner donnees"
