Ne pas passer à la procédure suivante en cas d'erreur
Bonsoir à tous !
J'ai besoin de vos lumières sur un petit blocage que je rencontre actuellement :
J'ai un bouton sur une feuille excel, qui lance plusieurs procédures à la suite :
Private Sub Refresh_Click()
Call CheckWizard
Call Macro2
Call Macro3
Comme les macros 2 et 3 sont en "automation" avec un autre logiciel, la première procédure
"CheckWizard" permet de vérifier si mon autre logiciel est bien ouvert et dispo avant de poursuivre.
Cette procédure contient une gestion d'erreur qui fonctionne à merveille quand je l'exécute seule
(MsgBox + Arrêt de la procédure), donc je vous épargne tout son contenu.
Le problème est que les procédures suivantes sont toujours exécutées par le code de mon petit bouton, même en cas d'erreur. Du coup, c'est le drame ! Comment puis-je dire à mon petit bouton de tout arrêter si la 1ère macro rencontre l'erreur ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Une méthode très simple
Tu définis une variable publique
Dans un module standard tu écris en haut avant la première procédure
Public OnStoppe As Boolean
Dans ta 1ère macro (CheckWizard) si une erreur est détectée tu passes cette variable à True
OnStoppe = True
Ensuite dans la macro principale
    OnStoppe = False
    Call CheckWizard
    If OnStoppe = True Then Exit Sub
    Call Macro2
    Call Macro3
Effectivement, c'était assez simple à résoudre
Je me doutais qu'une variable publique allait m'aider, mais j'imaginais ça inutilement plus compliqué !
Merci beaucoup Banzai 64 !
Micka.
Rechercher des sujets similaires à "pas passer procedure suivante cas erreur"
