Il faut reprendre les bases !
Tu mesures et tu consignes un temps (soit une valeur numérique) ; tu disposes d'un barême qui définit des paliers pour attribuer une note selon le palier dans lequel se situe le temps enregistré ; si tu définis tes paliers avec des valeurs texte, aucune chance de pouvoir trouver sur lequel tu te situes !
Ton échelle comparative doit donc être constitué des valeurs numériques bornes de chaque palier en ordre croissant : pour une valeur enregistrée égale ou supérieure à une borne, la fonction RECHERCHEV te renverra alors la note correspondant à ce palier, la première borne étant naturellement 0 (aucune valeur ne pourra y être inférieure).
Rien n'empêche par ailleurs de mettre une colonne littérale pour se repérer, mais qui restera hors du tableau utilisé pour le calcul.
Voir fichier.
Il y avait par ailleurs un certain flottement sur les bornes... Le temps est représenté par des valeurs dont la variation est continue, pour l'apprécier par intervalles, on fait un découpage en paliers (ce qu'on appelle classes en stat. descriptive) sans laisser de trou.
En classant les valeurs par ordre croissant, la borne (inférieure donc) fait partie du palier. Si on veut que la borne soit intégrée au palier suivant, on a la ressource d'inverser le tableau, transformer les valeurs bornes en valeurs négatives (en mettant un - devant) [dans ce cas la borne inférieure ne sera plus 0 mais -1] et la comparaison se fait en affectant également un - à la valeur enregistrée...
