Envoi par Outlook
J'aimerais savoir comment organiser un envoi d'un fichier par Outlook.
Le problème: mon fichier s'enregistre automatiquement au format PDF sous un nom défini comme suit:
[Nom = Worksheets("Fiche").Range("D8").Value
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Nom & "Advisor" & ".pdf"]
Je n'arrive donc pas à définir le nom du fichier à prendre par Outlook. Mon code:
[Sub SendMail()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
sNomFic = Worksheets("Fiche").Range("D8").Value
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.Subject = "FI"
.Display
End Sub]
Le nom du fichier à envoyer n'est donc pas constant, il dépend de la valeur d'une cellule.
Merci à tous de votre aide.
Mets le code en utilisant le bouton code ... ce sera plus lisible.
Pour attacher un fichier :
        .Attachments.Add chemin & sNomFic & ".pdf"
où chemin contient le chemin s'il n'est pas inclus dans sNomFic
Si problème, fais au préalable un msgbox sNomFic ou un debug.print sNomFic
Merci pour votre réponse.
Est-il possible d'envoyer par mail un fichier actuellement ouvert, sans qu'il soit enregistré sur l'ordinateur ?
Je ne sais pas, mais tu peux toujours enregistrer un fichier temporaire et le supprimer. Exemple :
Sub envoi()
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Dim nompdf As String
On Error GoTo erreur
    nompdf = Environ("Temp") & "\" & "fichier test"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
    Set email = messagerie.CreateItem(0)
    With email
        .to = Sheets("param").Range("B1")
        .Subject = Sheets("param").Range("B2")
        .body = "test"
        .ReadReceiptRequested = True
        .Attachments.Add nompdf & ".pdf"
        .display
    Set messagerie = Nothing
    Set email = Nothing
    Kill Environ("Temp") & "\" & "fichier test" & ".pdf"
Exit Sub
erreur:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "envoi outlook"
