Problème tableau tournoi / classement
Je suis novice sur excel et je souhaite réaliser un tournoi de baby-foot ...
Pour cela je joins mon tableau que j'ai pu commencer mais qui est trop basique et dont je suis obligé de tout faire à la mimine pour le classement.
Mon tableau est LA
Le but est d'enregistrer les scores dans la partie supérieure du tableau. Le vainqueur ayant forcément un total de 10.
Ensuite dans mon tableau, dans la partie inférieure, le classement, je voudrais qu'il fasse quatre choses de manière automatique :
1/ Renseigner les colonnes G / P (gagné / perdu)
2/ Renseigner la différence de but
3/ Calculer le ratio (victoire / (victoire+défaite))
4/ Etablir le classement
Cela fait beaucoup de chose pour un novice je pense et j'ai beaucoup de mal à trouver la solution.
Merci d'avance de vos retours.
J'ai oublié de dire que je souhaitais que mon classement se fasse en fonction du meilleur ratio.
dans mon fichier, t'as plus qu'a remplir les scores! dis moi si ca te va.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/babytab.xls
cordialement, Guillaume.
erreur 9
Cela ressemble beaucoup à ce que je souhaite.
Comment faire pour avoir le ratio sous la forme 0.xx plutot qu'un %.
N'y a-t-il pas un bug quand je rentre des scores au niveau du classement il me sort des choses bizarres, pas toi ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Vais essayer de lire et comprendre les formules ...
pour les pourcentage, sélectionne la colonne ration, et en format de cellule enlève les pourcentage, mets tout simplement nombre standard, ou tu clique directement sur l'icone %, ca te remettra le format normal.
Pis pour les scores, par défaut un 0-0 ca te met un score de 1... mais je peux te le modifier de telle sorte qu'un 0-0 t'affiche 0 en score...ca sera mieux en effet.
je te fais ca desuite!
Super cool merci beaucoup
On dirait que ca beug au niveau du classement !!!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/YPOAdbabytab.xls
Bonsoir
un essai avec d'autres formules. Par contre, lorsque tu parles de différences de différences de buts, tu veux quel résultat?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Raby.xls
Rechercher des sujets similaires à "probleme tableau tournoi classement"
