Epurer le menu déroulant
bonjour a tous.
je vous joint un fichier pour lequel j'ai une question.
dans le 1er fichier, il y a les menus déroulant et dans le deuxième, la liste des personnes.
quand certaines personnes sont absente, je me retrouve avec un menu qui comporte plein de blanc.
est il possible d'avoir quand certaines personnes de la liste sont absente, d'avoir un menu déroulant sans blanc.
voila la formule que j’utilise avec validation de données.
='S1 - Agent'!$Y$14:$Y$195
merci a vous
le fichier!
36listes.xlsx (10.89 Ko)
Bonjour et joyeux Noël !
Un essai avec macro à tester.
Il doit y avoir mieux avec formule mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je laisse ça à plus compétent que moi.
Cela te convient-il ?
Bye !
38listes-v1.xlsm (19.61 Ko)
bonsoir gmb et joyeux noël
la macro fonctionne mais le problème est qu'il me faut de instantané, si j'ajoute un nom, il n'apparait pas tous de suite avec la macro.
mais le principe est très bien car sa allège le fichier.
salut GMB
2 propositions de noel
46eric3333.xlsx (16.87 Ko)
merci pour cette solution tulipe_4
ça me convient
je te remercie
Bonjour Tulipe
Une nouvelle fois, je m'incline ... Mais où vas-tu chercher tout ça ?
Bye ! et passe de bonnes fêtes !
merci Gmb
reponse : dans mon cerveau " fait-con"
mais c'est toujours la meme salade
- PETITE VALEUR qui trie dans une matrice de n° de LIGNE obtenue avec n'importe quel procédé ; pourvu qu'il soit efficient
c'est votre (cpt+1)
bonjour a tous
suite a cette formule qui fonctionne très bien, il m'est impossible de la reporter sur mon fichier, cela ne fonctionne pas.
je vois que les formule on des parenthèses { } qui disparaissent après copie je zap surement quelques chose.
si quelqu'un peux me donner un coup de pousse.
cette formule trie une liste de nom afin de supprimer les blancs du menu déroulant.
Bonsoir et merci pour votre aide.
Existe t il un autre moyen de trier car mon fichier est partager et avec les formules matricielle cela ne fonctionne pas.
J'ai vu une macro mais je ne sais pas l'adapter à mon fichier
  If Not Intersect(Target, Range("A3:A23")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For Each c In Sheets("S1 - Agent").Range("C4:C130")
            If c.Value <> "" Then d(c.Value) = ""
        Next c
        Target.Validation.Delete
        Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(d.keys, ",")
On peut faire une version trié
        Next c
        b = d.keys
        Call tri(b, LBound(b), UBound(b))
        For Each c In b: temp = temp & c & ",": Next c
        Target.Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(b, ",")
Sub tri(a, gauc, droi) ' Quick sort
  ref = a((gauc + droi) \ 2)
  g = gauc: d = droi
  Do
    Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
    Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
    If g <= d Then
      temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
      g = g + 1: d = d - 1
  Loop While g <= d
  If g < droi Then Call tri(a, g, droi)
  If gauc < d Then Call tri(a, gauc, d)
Ceuzin
32dvjb.xlsm (19.54 Ko)
Bonsoir Ceuzin
et merci, pour moi cela reste la meilleur solution pour évité d'alourdir mon fichier.
je met en retour le meme fichier que je viens de modifier pour essais.
est il possible d'adapter cette formule au classeur complet sachant que les mise en forme sont identique.
les feuilles vont de S1 - prog S1 - agent a S26 - prog a S26 - agent, bien sur les menu déroulant doivent correspondre aux nom dans les feuilles qui sont associées S1 prog et S1 agent etc.
le but est que je puisse ensuite mettre mon fichier en partage et cela ne fonctionne pas si je met la macro pour chaque feuille.
Encore merci pour l'aide.
31dvjb-copie.xlsm (33.25 Ko)
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  If UCase(Right(ActiveSheet.Name, 4)) <> "PROG" Then Exit Sub
  a = Split(ActiveSheet.Name, "-")
  nf = a(0) & "- agent"
  col = Target.Column
  If Not Intersect(Target, Range("A3:g23")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
        For Each c In Sheets(nf).Range("c4:c130").Offset(, col - 1)
        Next c
        If d.Count > 0 Then
          b = d.keys
  g = gauc: d = droi
  Do
    If g <= d Then
  Loop While g <= d
Ceuzin
Bonjour ceuzin
Félicitation pour se travail remarquable,je viens de le mettre en place sur mon fichier, je vais apporter quelques ajouts et je le reposterais par la suite.
par contre je rencontre un erreur 1004 quand je met le fichier en partage et que je sélectionne dans le menu déroulant.
bonjour le forum
je me retrouve avec une erreur bien connu pour certain, la 1004 en mode partage sur la macro suivante:
D’où ma question, existe t il une solution.
merci a tous
col = Target.Column
Next c
If d.Count > 0 Then
b = d.keys
g = gauc: d = droi
Do
If g <= d Then
Loop While g <= d
bonjour a tous
après plusieurs rechercher, je ne trouve pas le miracle qui pourrait faire fonctionner la macro en mode partage.
si quelqu’un peux m'aiguiller a savoir si je dois me retourner vers des formules plutôt que la macro en mode partage.
bonne journée a tous
bien cordialement
Eric
Je pense que tu dois partager ton classeur qu'une fois celui-ci finalisé avec tes macros.
Et encore que...
Bonjour le forum
voici mon fichier finalisé avec la macro intégrée,je le partage en deux liens,la macro est sur le fichier 08_PREV NUIT 2016 S01 - S26
en lien avec le fichier 09_PLANNING AGENT 2016 S01 - S26.
il y a des feuilles cachées dans le fichier 08_PREV NUIT 2016 S01 - S26 avec des formules qui sont en lien avec 09_PLANNING AGENT 2016 S01 - S26
cela fonctionne mais je rencontre quelques soucis.
A l'ouverture du fichier avec la macro, j'ai une erreur qui me demande de réparer le fichier.
Enregistrements réparés: Formule dans la partie /xl/worksheets/sheet2.bin
Enregistrements réparés: Formule dans la partie /xl/worksheets/sheet4.bin
Ensuite je ne peux pas le mettre en partage, erreur lors de l'utilisation des listes déroulantes.
la partie n°1
https://www.cjoint.com/c/FBkft44Yu45
la partie n°2
je vous remercie par avance pour votre aide.
27error014880-01.xml (531.00 Octets)
24error080560-01.xml (531.00 Octets)
Rechercher des sujets similaires à "epurer menu deroulant"
