Convertir Excel/VBA 32 bits en 64 bits
je suis un peu débutant en VBA et j'aimerais votre aide par rapport à un programme Excel que j'ai trouvé sur la toile.
Quand je lance celui-ci, il m'indique qu'une mise à jour du code est nécessaire pour pouvoir exécuter celui-ci sur un système 64 bits.
J'aimerais savoir quelles-sont les différences et que dois-je modifier/mettre à jour pour que ce programme sois fonctionnel ?
Merci à vous.
L'erreur obtenue :
Erreur de compilation:
Le code contenu dans ce projet doit être mis à jour pour pouvoir être utilisé sur les sytèmes 64 bits.
Vérifiez et mettez à jour les instructions Declare, puis marquez-les avec l'attribut PtrSafe.
Et le code VBA :
'http://www.commentcamarche.net/faq/28165-modele-facturation
Public NvVoit As Integer
Public NumClient As Long
Public NumFacture As Long
Public LigFacture As Integer
Public VoirFact As Boolean
Public LigClient As Long
Public DebutFacture As Long
Public DebutClient As Long
Public EnvoiRapp As Integer
Public Cmin As Long
Public Cmax As Long
Public LCmin As Long
Public LCmax As Long
Public Lmin As Long
Public Lmax As Long
Public Fmin As Long
Public Fmax As Long
Public Pmin As Long
Public Pmax As Long
Public PLmin As Long
Public PLmax As Long
Public NumPerso As Long
Public HorsContext As Boolean
Public HorsC2 As Boolean
Public RempliFact As Boolean
Public NomClient As String
Public Mois
Public Article
Public StopImprime As Boolean
Public Montant As Single
Public RetourMontant As Single
Public TypePayer As Byte
Public AffiStat As Boolean
Public AffiPerso As Boolean
Public ModeAffiR As Integer
Public ReInitialiserIntBT As Boolean
Public EX As New Application
Public Book As Workbook
'pour enlever la croix rouge d'un UF
Public Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowLongA Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long
Public Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Sub InitDebut()
DebutClient = Sheets("Acceuil").Range("AB6")
DebutFacture = Sheets("Acceuil").Range("AB7")
Function CompTR(TD As String, TF As String) As Integer
Dim TBD, TBF
Dim DD As Long, DF As Long
'On Error Resume Next
TBD = Split(TD, "/")
TBF = Split(TF, "/")
DD = DateSerial(TBD(2), TBD(1), TBD(0))
DF = DateSerial(TBF(2), TBF(1), TBF(0))
If DD = DF Then
CompTR = 1
ElseIf DD > DF Then
CompTR = 2
ElseIf DD < DF Then
CompTR = 3
End Function
Public Function InitPerso() As Boolean
PLmin = 6
Pmin = 1
PLmax = Sheets("Intervenants").Range("A65536").End(xlUp).Row
If PLmax < 6 Then
PLmax = 5: Pmax = 0
InitPerso = True
Pmax = Sheets("Intervenants").Range("A65536").End(xlUp)
InitPerso = True
End Function
Public Function InitFMin() As Boolean
If DebutFacture = 0 Then
InitDebut
Lmin = 6
Fmin = Sheets("Liste Factures").Range("B6")
If Fmin < DebutFacture Then 'pas encore de facture
Fmin = DebutFacture: Fmax = Fmin
Lmax = 6:
Lmax = Sheets("Liste Factures").Range("B65536").End(xlUp).Row
Fmax = Sheets("Liste Factures").Range("B65536").End(xlUp)
InitFMin = True
End Function
Public Function InitCMin() As Boolean
Dim C As Long
If DebutClient = 0 Then
InitDebut
Cmin = Sheets("Liste Clients").Range("A6")
LCmin = 6
' Cmax = Sheets("Liste Clients").Range("A65536").End(xlUp)
If Cmin < DebutClient Then 'il n'y a pas encore de client
Cmin = DebutClient: Cmax = Cmin
LCmax = 6
LCmax = Sheets("Liste Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row
Cmin = DebutClient
Cmax = Sheets("Liste Clients").Cells(LCmax, 1)
InitCMin = True
If Err Then
MsgBox "Erreur 327 : InitCmin" & Chr(13) & "Veuillez prévenir le concepteur en mentionnant l'erreur SVP."
End Function
Public Function CH_NvNumClient()
Dim N
HorsContext = True
N = Sheets("Liste Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row
If N = 5 Then
N = Sheets("Acceuil").Range("AB6")
CH_NvNumClient = N
Cmin = N: Cmax = N: Lmin = 6: Lmax = 6
CH_NvNumClient = Sheets("Liste Clients").Cells(N, 1) + 1
InitCMin
HorsContext = False
End Function
Public Function CH_NvNumFacture()
Dim N As Long
N = Sheets("Liste Factures").Range("B65536").End(xlUp).Row
If N < 6 Then
CH_NvNumFacture = DebutFacture
CH_NvNumFacture = Sheets("Liste Factures").Cells(N, 2) + 1
End Function
Public Function CH_LigFacture(NumFact)
CH_LigFacture = NumFact - DebutFacture + 6
End Function
Public Function CH_LigClient(Optional NC As Long = 0)
Dim L As Long
If NC > 0 Then
L = NC - DebutClient + 6
L = NumClient - DebutClient + 6
CH_LigClient = L
NomClient = Sheets("Liste Clients").Cells(L, 3)
End Function
Sub RemplirFacture(NumFact)
Dim FL1 As Worksheet
Dim FL2 As Worksheet
Dim FL3 As Worksheet
Dim Cel As Range
Dim B As String, L As Integer, i As Integer, TB
Dim a$, T As Single, HT As Single, TTC As Single, TVA As Single, MTVA As Single
'RempliFact = True
InitPerso
Dim IntX() As Boolean
ReDim IntX(Pmin To Pmax)
RempliFact = True
On Error GoTo FauteFacture
Err.Description = "Erreur 101 : Affichage facture"
Set FL1 = Sheets("facture")
Set FL2 = Sheets("Liste Factures")
Set FL3 = Sheets("Liste Clients")
Err.Description = "Erreur 102 : Affichage facture"
LigFacture = CH_LigFacture(NumFact)
NumClient = FL2.Cells(LigFacture, 1)
LigClient = CH_LigClient()
For Each Cel In Range("C31:L44")
Cel = ""
Next Cel
FL1.Range("L6") = NumFact
FL1.Range("J9") = FL2.Cells(LigFacture, 3)
FL1.Range("D16") = Format(FL2.Cells(LigFacture, 1), "#0#-") _
& Format(CStr(NumFact), "#0#")
B = FL3.Cells(LigClient, 2) & " " & FL3.Cells(LigClient, 3)
FL1.Range("L9") = B
B = B & " " & FL3.Cells(LigClient, 4)
FL1.Range("J14") = B
B = FL3.Cells(LigClient, 5) & " " & FL3.Cells(LigClient, 6)
If FL3.Cells(LigClient, 7) <> "" Then B = B & " Bt:" & FL3.Cells(LigClient, 7)
FL1.Range("J15") = B
B = FL3.Cells(LigClient, 8) & " " & FL3.Cells(LigClient, 9)
FL1.Range("J16") = B
TB = Split(FL2.Cells(LigFacture, 13), ";")
FL1.Range("C22") = TB(1)
FL1.Range("I22") = TB(0)
FL1.Range("D25") = TB(2)
FL1.Range("E47") = FL2.Cells(LigFacture, 5) / 100
L = 14: a$ = ""
While FL2.Cells(LigFacture, L) <> ""
TB = Split(FL2.Cells(LigFacture, L), ";")
FL1.Cells(L + 17, 3) = TB(1)
FL1.Cells(L + 17, 7) = TB(4)
FL1.Cells(L + 17, 8) = TB(2)
IntX(TB(5)) = True
T = Round(TB(2) * TB(4), 2): HT = HT + T
TVA = T * FL1.Range("E47"): TTC = TTC + T + TVA: MTVA = MTVA + TVA
FL1.Cells(L + 17, 10) = T
FL1.Cells(L + 17, 12) = T + TVA
L = L + 1
Wend
For i = Pmin To Pmax
If IntX(i) Then
a$ = a$ & " - " & Sheets("Intervenants").Cells(i + 5, 2)
a$ = a$ & " " & Sheets("Intervenants").Cells(i + 5, 3)
FL1.Range("D25") = a$
FL1.Range("H47") = HT
FL1.Range("H48") = MTVA
FL1.Range("L46") = TTC
If Not StopImprime Then
If EnvoiRapp > 0 Then
MettreRappel EnvoiRapp
EffacerRappel
If NumFact > Fmax Then
InitFMin
Sheets("facture").ChangeFacture.Max = Fmax
Sheets("facture").ChangeFacture.Min = Fmin
FL1.Range("R29") = NumFact
Sortie:
RempliFact = False
Exit Sub
FauteFacture:
MsgBox Err.Description, vbCritical, "Affichage facture"
Resume Sortie
Sub RemplirFacture1(NumFact)
Dim Cel As Range
HorsContext = False
'Sheets("facture").Activate
'ActiveWindow.DisplayGridlines = True
Err.Description = "Erreur 101 : Impression facture"
Err.Description = "Erreur 102 : Impression facture"
FL1.Select
Range("C31:L44").Select
Selection.ClearContents
FL1.Range("L9") = B
If FL3.Cells(LigClient, 7) <> "" Then B = B & "Bt" & FL3.Cells(LigClient, 7)
FL1.Range("C22") = TB(0) & " / " & TB(1)
FL1.Range("J22") = FL2.Cells(LigFacture, 4)
L = 14
Err.Description = "Erreur 103 : Impression facture"
FL1.Cells(L + 17, 4) = TB(1)
FL1.Cells(L + 17, 3) = CVDate(DateSerial(TB(5), TB(6), TB(7)))
L = L + 1
Wend
FL1.Select
Range("A4").Select
ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Sortie:
Exit Sub
FauteFacture:
a$ = "Une erreur indéterminée est survenue dans " & Chr(13)
a$ = a$ & "l'affichage de la facture N°" & NumFacture & Chr(13)
a$ = a$ & "Veuillez prévenir le concepteur de l'appli en explicant " & Chr(13)
a$ = a$ & "les circonstances avec un maximum de détals"
MsgBox a$, vbCritical, "Impression facture"
Resume Sortie
Sub OuvreAide(Optional Page As Integer = 0)
Dim Chemin As String
On Error GoTo Ouvre
EX.ScreenUpdating = False
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Activate
EX.WindowState = xlMinimized
EX.WindowState = xlNormal
Sortie:
Select Case Page
Case 0
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Mode d'emploi").Activate
Case 1
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("NV_Client").Activate
Case 2
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Client1").Activate
Case 3
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Client2").Activate
Case 4
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture").Activate
Case 5
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture2").Activate
Case 6
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture3").Activate
Case 7
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture4").Activate
Case 8
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("AjustData").Activate
Case 9
EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Outils").Activate
End Select
EX.ScreenUpdating = True
sortie2:
Exit Sub
Ouvre:
On Error GoTo TrouvePas
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & "Lermite AIDE.xls"
Set EX = CreateObject("Excel.application")
EX.Visible = True
EX.Workbooks.Open Chemin
Resume Sortie
TrouvePas:
MsgBox "Le fichier d'aide est introuvable, soit il à été supprimer ou déplacer", vbCritical, "Appel Aide"
Resume sortie2
End SubMerci d'avance !
- Messages
- 151
- Excel
- 20/07-13
- Inscrit
- 20/03/2012
- Emploi
- Dessinateur industriel Autocad, 3d Max, Inventor, excel ( forcément ),
A voir si cela fonctionne (n'ayant pas le fichier je n'ai pas peu tester)
Rajouter " PtrSafe " (Public Declare PtrSafe Function) ( a la fin de la déclaration des variables et fonctions )
Public Declare PtrSafe Function GetWindowLongA Lib "user32" _
Public Declare PtrSafe Function SetWindowLongA Lib "user32" _
Public Declare PtrSafe Function FindWindowA Lib "user32" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongSi cela ne fonctionne pas, désolé je n'irai pas plus loin, j'ai déjà dépassé mais limites
Edit : Il faudra peut être modifier la déclaration de variable As Long par As LongPtr
http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.asp
Cdt
Harissa
Merci de ta réponse, j'ai essayé de résoudre certains problème au niveau de la compatibilité mais il y a beaucoup de différence et étant donné que le code ne m'appartient pas j'ai beaucoup de mal à tout corriger mais c'est gentil d'avoir essayé !
Je vais essayer de recréer le même programme en me basant de la version 32 bits, ce sera plus simple pour mes yeux
Merci encore, si quelqu'un à des solutions, je reste ouvert aux propositions !
Lascage
- Messages
- 151
- Excel
- 20/07-13
- Inscrit
- 20/03/2012
- Emploi
N’hésites pas à nettoyer ton fichier de toutes données sensibles et à l'envoyer, tu auras plus de chance de succès de réponses et donc d'aides !
Cdt
Harissa.
Pas de soucis, Voici le fichier Excel !
Merci encore ! J'ai réussie a faire fonctionner quelques fonctions mais ce n'est pas encore ça
