Convertir Excel/VBA 32 bits en 64 bits
je suis un peu débutant en VBA et j'aimerais votre aide par rapport à un programme Excel que j'ai trouvé sur la toile.
Quand je lance celui-ci, il m'indique qu'une mise à jour du code est nécessaire pour pouvoir exécuter celui-ci sur un système 64 bits.
J'aimerais savoir quelles-sont les différences et que dois-je modifier/mettre à jour pour que ce programme sois fonctionnel ?
Merci à vous.
L'erreur obtenue :
Erreur de compilation:
Le code contenu dans ce projet doit être mis à jour pour pouvoir être utilisé sur les sytèmes 64 bits.
Vérifiez et mettez à jour les instructions Declare, puis marquez-les avec l'attribut PtrSafe.
Et le code VBA :
'http://www.commentcamarche.net/faq/28165-modele-facturation
Public NvVoit As Integer
Public NumClient As Long
Public NumFacture As Long
Public LigFacture As Integer
Public VoirFact As Boolean
Public LigClient As Long
Public DebutFacture As Long
Public DebutClient As Long
Public EnvoiRapp As Integer
Public Cmin As Long
Public Cmax As Long
Public LCmin As Long
Public LCmax As Long
Public Lmin As Long
Public Lmax As Long
Public Fmin As Long
Public Fmax As Long
Public Pmin As Long
Public Pmax As Long
Public PLmin As Long
Public PLmax As Long
Public NumPerso As Long
Public HorsContext As Boolean
Public HorsC2 As Boolean
Public RempliFact As Boolean
Public NomClient As String
Public Mois
Public Article
Public StopImprime As Boolean
Public Montant As Single
Public RetourMontant As Single
Public TypePayer As Byte
Public AffiStat As Boolean
Public AffiPerso As Boolean
Public ModeAffiR As Integer
Public ReInitialiserIntBT As Boolean
Public EX As New Application
Public Book As Workbook
'pour enlever la croix rouge d'un UF
Public Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowLongA Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long
Public Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Sub InitDebut()
    DebutClient = Sheets("Acceuil").Range("AB6")
    DebutFacture = Sheets("Acceuil").Range("AB7")
Function CompTR(TD As String, TF As String) As Integer
Dim TBD, TBF
Dim DD As Long, DF As Long
    'On Error Resume Next
    TBD = Split(TD, "/")
    TBF = Split(TF, "/")
    DD = DateSerial(TBD(2), TBD(1), TBD(0))
    DF = DateSerial(TBF(2), TBF(1), TBF(0))
    If DD = DF Then
        CompTR = 1
    ElseIf DD > DF Then
        CompTR = 2
    ElseIf DD < DF Then
        CompTR = 3
End Function
Public Function InitPerso() As Boolean
    PLmin = 6
    Pmin = 1
    PLmax = Sheets("Intervenants").Range("A65536").End(xlUp).Row
    If PLmax < 6 Then
        PLmax = 5: Pmax = 0
        InitPerso = True
        Pmax = Sheets("Intervenants").Range("A65536").End(xlUp)
        InitPerso = True
End Function
Public Function InitFMin() As Boolean
    If DebutFacture = 0 Then
        InitDebut
    Lmin = 6
    Fmin = Sheets("Liste Factures").Range("B6")
    If Fmin < DebutFacture Then 'pas encore de facture
        Fmin = DebutFacture: Fmax = Fmin
        Lmax = 6:
        Lmax = Sheets("Liste Factures").Range("B65536").End(xlUp).Row
        Fmax = Sheets("Liste Factures").Range("B65536").End(xlUp)
        InitFMin = True
End Function
Public Function InitCMin() As Boolean
Dim C As Long
    If DebutClient = 0 Then
        InitDebut
    Cmin = Sheets("Liste Clients").Range("A6")
    LCmin = 6
 '   Cmax = Sheets("Liste Clients").Range("A65536").End(xlUp)
    If Cmin < DebutClient Then 'il n'y a pas encore de client
        Cmin = DebutClient: Cmax = Cmin
        LCmax = 6
        LCmax = Sheets("Liste Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row
        Cmin = DebutClient
        Cmax = Sheets("Liste Clients").Cells(LCmax, 1)
        InitCMin = True
        If Err Then
            MsgBox "Erreur 327 : InitCmin" & Chr(13) & "Veuillez prévenir le concepteur en mentionnant l'erreur SVP."
End Function
Public Function CH_NvNumClient()
Dim N
    HorsContext = True
    N = Sheets("Liste Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row
    If N = 5 Then
        N = Sheets("Acceuil").Range("AB6")
        CH_NvNumClient = N
        Cmin = N: Cmax = N: Lmin = 6: Lmax = 6
        CH_NvNumClient = Sheets("Liste Clients").Cells(N, 1) + 1
        InitCMin
    HorsContext = False
End Function
Public Function CH_NvNumFacture()
Dim N As Long
    N = Sheets("Liste Factures").Range("B65536").End(xlUp).Row
    If N < 6 Then
        CH_NvNumFacture = DebutFacture
        CH_NvNumFacture = Sheets("Liste Factures").Cells(N, 2) + 1
End Function
Public Function CH_LigFacture(NumFact)
    CH_LigFacture = NumFact - DebutFacture + 6
End Function
Public Function CH_LigClient(Optional NC As Long = 0)
Dim L As Long
    If NC > 0 Then
        L = NC - DebutClient + 6
        L = NumClient - DebutClient + 6
    CH_LigClient = L
    NomClient = Sheets("Liste Clients").Cells(L, 3)
End Function
Sub RemplirFacture(NumFact)
Dim FL1 As Worksheet
Dim FL2 As Worksheet
Dim FL3 As Worksheet
Dim Cel As Range
Dim B As String, L As Integer, i As Integer, TB
Dim a$, T As Single, HT As Single, TTC As Single, TVA As Single, MTVA As Single
    'RempliFact = True
    InitPerso
Dim IntX() As Boolean
ReDim IntX(Pmin To Pmax)
    RempliFact = True
    On Error GoTo FauteFacture
    Err.Description = "Erreur 101 : Affichage facture"
    Set FL1 = Sheets("facture")
    Set FL2 = Sheets("Liste Factures")
    Set FL3 = Sheets("Liste Clients")
    Err.Description = "Erreur 102 : Affichage facture"
    LigFacture = CH_LigFacture(NumFact)
    NumClient = FL2.Cells(LigFacture, 1)
    LigClient = CH_LigClient()
    For Each Cel In Range("C31:L44")
        Cel = ""
    Next Cel
    FL1.Range("L6") = NumFact
    FL1.Range("J9") = FL2.Cells(LigFacture, 3)
    FL1.Range("D16") = Format(FL2.Cells(LigFacture, 1), "#0#-") _
    & Format(CStr(NumFact), "#0#")
    B = FL3.Cells(LigClient, 2) & " " & FL3.Cells(LigClient, 3)
    FL1.Range("L9") = B
    B = B & " " & FL3.Cells(LigClient, 4)
    FL1.Range("J14") = B
    B = FL3.Cells(LigClient, 5) & " " & FL3.Cells(LigClient, 6)
    If FL3.Cells(LigClient, 7) <> "" Then B = B & " Bt:" & FL3.Cells(LigClient, 7)
    FL1.Range("J15") = B
    B = FL3.Cells(LigClient, 8) & " " & FL3.Cells(LigClient, 9)
    FL1.Range("J16") = B
    TB = Split(FL2.Cells(LigFacture, 13), ";")
    FL1.Range("C22") = TB(1)
    FL1.Range("I22") = TB(0)
    FL1.Range("D25") = TB(2)
    FL1.Range("E47") = FL2.Cells(LigFacture, 5) / 100
    L = 14: a$ = ""
    While FL2.Cells(LigFacture, L) <> ""
        TB = Split(FL2.Cells(LigFacture, L), ";")
        FL1.Cells(L + 17, 3) = TB(1)
        FL1.Cells(L + 17, 7) = TB(4)
        FL1.Cells(L + 17, 8) = TB(2)
        IntX(TB(5)) = True
        T = Round(TB(2) * TB(4), 2): HT = HT + T
        TVA = T * FL1.Range("E47"): TTC = TTC + T + TVA: MTVA = MTVA + TVA
        FL1.Cells(L + 17, 10) = T
        FL1.Cells(L + 17, 12) = T + TVA
        L = L + 1
    Wend
    For i = Pmin To Pmax
        If IntX(i) Then
            a$ = a$ & " - " & Sheets("Intervenants").Cells(i + 5, 2)
            a$ = a$ & " " & Sheets("Intervenants").Cells(i + 5, 3)
    FL1.Range("D25") = a$
    FL1.Range("H47") = HT
    FL1.Range("H48") = MTVA
    FL1.Range("L46") = TTC
    If Not StopImprime Then
        If EnvoiRapp > 0 Then
            MettreRappel EnvoiRapp
            EffacerRappel
        If NumFact > Fmax Then
            InitFMin
            Sheets("facture").ChangeFacture.Max = Fmax
            Sheets("facture").ChangeFacture.Min = Fmin
        FL1.Range("R29") = NumFact
Sortie:
    RempliFact = False
Exit Sub
FauteFacture:
    MsgBox Err.Description, vbCritical, "Affichage facture"
    Resume Sortie
Sub RemplirFacture1(NumFact)
Dim Cel As Range
    HorsContext = False
    'Sheets("facture").Activate
    'ActiveWindow.DisplayGridlines = True
    Err.Description = "Erreur 101 : Impression facture"
    Err.Description = "Erreur 102 : Impression facture"
    FL1.Select
    Range("C31:L44").Select
    Selection.ClearContents
    FL1.Range("L9") = B
    If FL3.Cells(LigClient, 7) <> "" Then B = B & "Bt" & FL3.Cells(LigClient, 7)
    FL1.Range("C22") = TB(0) & " / " & TB(1)
    FL1.Range("J22") = FL2.Cells(LigFacture, 4)
    L = 14
    Err.Description = "Erreur 103 : Impression facture"
        FL1.Cells(L + 17, 4) = TB(1)
        FL1.Cells(L + 17, 3) = CVDate(DateSerial(TB(5), TB(6), TB(7)))
        L = L + 1
    Wend
    FL1.Select
    Range("A4").Select
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Sortie:
Exit Sub
FauteFacture:
    a$ = "Une erreur indéterminée est survenue dans " & Chr(13)
    a$ = a$ & "l'affichage de la facture N°" & NumFacture & Chr(13)
    a$ = a$ & "Veuillez prévenir le concepteur de l'appli en explicant " & Chr(13)
    a$ = a$ & "les circonstances avec un maximum de détals"
    MsgBox a$, vbCritical, "Impression facture"
    Resume Sortie
Sub OuvreAide(Optional Page As Integer = 0)
Dim Chemin As String
    On Error GoTo Ouvre
    EX.ScreenUpdating = False
    EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Activate
    EX.WindowState = xlMinimized
    EX.WindowState = xlNormal
Sortie:
    Select Case Page
    Case 0
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Mode d'emploi").Activate
    Case 1
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("NV_Client").Activate
    Case 2
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Client1").Activate
    Case 3
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Client2").Activate
    Case 4
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture").Activate
    Case 5
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture2").Activate
    Case 6
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture3").Activate
    Case 7
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Facture4").Activate
    Case 8
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("AjustData").Activate
    Case 9
        EX.Workbooks("Lermite AIDE.xls").Worksheets("Outils").Activate
    End Select
    EX.ScreenUpdating = True
sortie2:
Exit Sub
Ouvre:
    On Error GoTo TrouvePas
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & "Lermite AIDE.xls"
    Set EX = CreateObject("Excel.application")
    EX.Visible = True
    EX.Workbooks.Open Chemin
    Resume Sortie
TrouvePas:
    MsgBox "Le fichier d'aide est introuvable, soit il à été supprimer ou déplacer", vbCritical, "Appel Aide"
    Resume sortie2
Merci d'avance !
A voir si cela fonctionne (n'ayant pas le fichier je n'ai pas peu tester)
Rajouter " PtrSafe " (Public Declare PtrSafe Function) ( a la fin de la déclaration des variables et fonctions )
Public Declare PtrSafe Function GetWindowLongA Lib "user32" _
Public Declare PtrSafe Function SetWindowLongA Lib "user32" _
Public Declare PtrSafe Function FindWindowA Lib "user32" _
Si cela ne fonctionne pas, désolé je n'irai pas plus loin, j'ai déjà dépassé mais limites
Edit : Il faudra peut être modifier la déclaration de variable As Long par As LongPtr
http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.asp
Cdt
Harissa
Merci de ta réponse, j'ai essayé de résoudre certains problème au niveau de la compatibilité mais il y a beaucoup de différence et étant donné que le code ne m'appartient pas j'ai beaucoup de mal à tout corriger mais c'est gentil d'avoir essayé !
Je vais essayer de recréer le même programme en me basant de la version 32 bits, ce sera plus simple pour mes yeux !
Merci encore, si quelqu'un à des solutions, je reste ouvert aux propositions !
Lascage
N’hésites pas à nettoyer ton fichier de toutes données sensibles et à l'envoyer, tu auras plus de chance de succès de réponses et donc d'aides !
Cdt
Harissa.
Pas de soucis, Voici le fichier Excel !
174modele-facturation.zip (167.96 Ko)
Merci encore ! J'ai réussie a faire fonctionner quelques fonctions mais ce n'est pas encore ça
Rechercher des sujets similaires à "convertir vba bits"
