Rechercher plusieurs valeurs dans un tableau
Bonjour!
J'ai une colonne A ou se trouve les valeurs rechercher,
je voudrais retourner les valeurs de la colonne B ou C ou D ou... dans une cellule ou une colonne de la feuille active. Ma plage de données est sur la feuille Liste.
J'ai essayé rechercheV mais cela me retourne qu'une valeur et non toutes les valeurs. J'ai aussi essayé la fonction indexavec Equiv, la fonction decaler et mon dernier essai la fonction Vlookup qui se présente comme suit :
Sub test(var)
Dim i As Integer
i = 1
For i = 1 To Cells(i, 1) <> ""
Range(Cells(i + 4, 2)).Formula = "= VLOOKUP(var,Liste!(A1)(F100),7,true)"
Exemple de tableau
Equipe1 salle 101
Equipe2 salle 102
Equipe 1 salle 104
Equipe 3 Salle 105
Equipe 2 Salle 103
A partir d'une recherche sur l'équipe, je voudrai retourner toutes les salles qu'elle a occupée.
Merci de vos réponse.
avec un filtre élaboré
exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gobJ0BD3.xls
amicalement
Claude.
exemple :
amicalement
Claude.
Merci de ton conseil
Mais soit j'arrive pas à m'en servir soit ca ne fonctionne pas correctement
Est ce qu'il existe d'autres solutions?
C'est bon j'ai trouvé la solution
Sub test(var)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 1
j = 5
While Sheets("Liste").Cells(i, 1) <> ""
If Sheets("Liste").Cells(i, 1) = var Then
Cells(j, 2) = Sheets("Liste").Cells(i, 7)
j = j + 1
i = i + 1
Wend
Edit : erreur de fil
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeurs tableau"
