Base de données Excel sans VBA
J'ai un tableau avec plein de produit sur la" colonne A" ex: Tél, ordi, MP3
sur la colonne B -> Pierre
sur la colonne C-> Paul
sur la D -> Jacques
Je place un " x" à chaque fois que la personne a ce produits .
Mon problème est que je souhaite récupéré ( sans Vba) la liste des produits des personnes sans les vides c'est à dire que pour pierre par ex je souhaite avoir tous les produits qu'il possède.
J'espère que vous pouvez m'aider...
Le plus simple est d'utiliser le filtre automatique sur la colonne qui contient le x
Sinon, par formule matricielle, on peut procéder à une extraction des données concernées.
Pour plus de simplicité, joins nous un extrait de ton fichier (anonymisé) en nous précisant la taille réelle de ton fichier (nombre de lignes).
A te (re)lire
Merci pour ta réponse rapide !
Oui en effet le plus simple est d'utiliser le filtre automatique; Malheureusement je souhaite récupérer la liste sur une autre feuille. c'est donc impossible.
Concernant le nombre de lignes...
Ce tableau va être complèté au fur et à mesure de son utilisation, il n'y a donc pas de nbre de ligne prédéterminé.
J'essais de te joindre mon fichier ce soir
Voila le fichier excel
Un exemple plus basique avec INDEX-EQUIV et PETITE.VALEUR
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Produits2X.xls
Pour la version Excel en anglais
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Produits2X_Anglais.xls
Alors tout d'abord un grand merci c'est exactement ce que je voulais.
Cependant, j'ai la version anglaise de Excel !!!
J'ai bataillé pour essayer de convertir la première ligne (calcul matriciel), j'y suis arrivé !
Par contre pour les autres lignes je n'y arrive pas il ya notament la partie "offset" excel n'accepte pas ");)" ...
Je me résoud donc à te récrire et là je vois que tu as rajouté la version COOL ...
Mais je l'ouvre et ca marche pas ...
Autant pour moi, j'ai bêtement oublié de remplacer NBVAL par COUNTA dans les noms définis.
Essaie avec ce fichier et dis moi..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ProduitsX_AnglaisV2.xls
Non ca marche toujours pas ....
Regarde la formule qui ne marche pas :
=IF(COUNTA(Paul)>ROW()-2;INDIRECT("Sheet1!"&ADDRESS(MIN(IF(OFFSET(Paul;MATCH($B7;Produits;0); )<>"";ROW(OFFSET(Paul;MATCH($B7;Produits;0); ))));COLUMN(Produits)));"")
j'ai mis en gras les endroits qui je pense posent problème.
Merci d'avance pour le temps que tu me consacres
de mémoire, en anglais, on ne met pas de ; (points-virgules) mais des , (virgules)
Peut-être?
si les ; ca passe mais c'est l'association ; juste avant la parenthèse qui passe pas et je sais pas comment le remplacer
Une idée ?????
Bonsoir
J'ai traduit élément par élément, mais, comme je n'ai pas de version en anglais, je suis incapable de dire ce qui ne marche pas.
Pourquoi n'utilises-tu pas la version en anglais du fichier avec INDEX-EQUIV et PETITE.VALEUR ?
Au fait tu as bien validé sous forme matricielle avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée?
Youpiiiii !!!!
Ca marche !!!
en faite le soucis étéit que j'avais un feuille noté "Nom produits" ... pour faire appel à cette feuille je dois mettre des guillemets en enlever l'espace entre Nom et probuits ...
une dernière question est il possible de trier la liste par ordre alphabétique ?
Merci encore
Content que tu ai trouvé. Pour essayer de répondre à ta derniére question, Quel fichier utilises-tu ?
Celui avec les formules matricielles où l'autre?
Une solution avec le Filtre Automatique sur les données initiales
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ProduitsXAlpha.xls
J'utilise les formulles matricielles !
Je sais pas si une fonction tri alphabétique existe ?
Je vais définir des nouvelles liste à partir de la feuille 2 pour reprendre les info ds une liste déroulante
oula je sais pas si je suis tres clair !!!
C'est pas mal du tout et j'y avais pensé !
Le seul problème est que quand l'utilisateur souhaite rajouter un produit dans la colonne A de la feuil1 et bien il est obligé de refaire le tri, et je veux supprimer cette opération
bon à la limite ca va le faire par contre j'ai un autre soucis, le dernier j'espère !!!
Comme je l'ai dit tout a l'heure je souhaite créer une liste déroulante pour chaque rubrique pierre, paul jacques de la feuil2, mais il apparait des vides dans ces listes déroulante meme en utilisant la fonction décaler ...
Cela est due au formule ....
S'il qq1 peut résoudre mon dernier Probleme
Un exemple de récupération en ordre alphabétique des données, à partir du fichier prècédent, mais il existe, je pense; une méthode hors matricielle plus simple.
Je dois m'absenter, si personne ne donne la solution, je reviens demain.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/4lcHLProduitsXAlpha.xls
Edit: Finalement, c'est assez simple, donc voici l'exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Produits2XAlpha.xls
en version anglais
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SnZlxProduits2X_Anglais.xls
Merci beaucoup pour ta disponibilité et tes compétences !!!
Comme je l'ai dit je souhaite maintenant créer une liste déroulante pour chaque rubrique pierre, paul jacques de la feuil2, (dans les cellues(E2; F2 et G2 par ex)
mais il apparait des vides dans ces listes déroulante meme en utilisant la fonction décaler...
comment faire pour résoudre ce pb ?
PS : je sais pas si je dois mettre résolu pour ce post et créer un nouveau post avec mon nouveau problème? (le dernier de mon classeur excel...)
Rechercher des sujets similaires à "base donnees vba"
