Intégrer le calcul du nombre de ligne en VBA
J'aurai besoin d'un petit coup de main pour intégrer le calcul du nombre de ligne d'une colonne pour l'intégrer dans une formule. Ce n'est pas très clair comme ça en le disant, mais voici le code :
J'aimerai intégrer ma variable Nblg2 au calcul de la formule au lieu de $I$2:$I$5.
J'ai essayé en mettant Range("I2:I" & Nblg2)... mais ça ne fonctionne pas.
Private Sub Worksheet_activate()
Dim Nblg2 As Long
  Nblg2 = Sheets("Tâches à faire").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Range("B7").Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="='Tâches à faire'!$I$2:$I$5"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
Merci à ceux qui m'aideront
Bonjour mp911
andrea73 a écrit :
par ce que si j'ai bien compris ta zone de cellule commence en ligne 2 !?
Oui, elle commence bien en ligne 2.
Mais ce que je veux faire, c'est dans le calcul de la fonction "Formula1" dans le code au lieu d'avoir
J'aimerai un truc qui ressemble à ça, mais qui fonctionne
Formula1:="='Tâches à faire'!Range("I2:I" & Nblg2)"
(re)
Ok
Alors comme ça (au feeling sans essayer) peut-être que
andrea73 a écrit :
Formula1:="='Tâches à faire'!Range("I2:I" & Mid(Str(Nblg2),2)"
Explications :
  1. Str( fait la conversion en texte DONC (par exemple nblg2 = 9 Devient " 9" par ce qu'il garde une place pour le signe négatif)
  2. Mid( enlève cette espace en ne prenant le Str() qu'à partir du 2ème caractère
Non, ça ne fonctionne pas.
En fait, je ne comprends pas pourquoi
ne fonctionne pas dans mon cas. Pour toutes mes autres commandes ça fonctionne... il doit manquer un caractère ou un truc qui cloche avec l'exécution que je fais.
(re)
Je ne sais pas si tu as essayé ma dernière formule ? (j'ai l'impression que nos post ce sont croisés !)
Et si tu envoyais un PJ pour que je teste de visu !
andrea73 a écrit :
(re)
Oui, j'ai essayé ta formule, mais ça ne fonctionne pas.
Merci quand même pour ton aide
Bonsoir
Bonsoir andrea73
Si j'ai compris c'est tout simple
Dim Nblg2 As Long
    .Delete
         xlBetween, Formula1:="='Tâches à faire'!$I$2:$I$"& Nblg2
    .IgnoreBlank = True
    .InputTitle = ""
    .ErrorTitle = ""
    .InputMessage = ""
    .ErrorMessage = ""
    .ShowInput = True
    .ShowError = True
Bonsoir Banzai64,
Merci pour ton aide, mais ça ne fonctionne pas parfaitement.
En pièce jointe, mon fichier pour mieux comprendre.
Je voudrais que sur la feuille Travail, en B7, ma liste déroulante s'adapte au nombre de valeur que j'ai en colonne de la feuille "Tâche à faire"
En mettant juste le Nblg2 à la fin, ça me met plein de blancs dans la listbox
23test.xlsm (21.25 Ko)
Bonsoir
Cela fonctionnera quand tu enlèvera le 5
Formula1:="='Tâches à faire'!$I$2:$I$5"& Nblg2
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Ah mais quel boulet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci beaucoup Banzai64, c'était facile en fait.
Rechercher des sujets similaires à "integrer calcul nombre ligne vba"
