CLIC PRECEDENT ? evenement dans une feuille
Je rencontre un problème dans un evenement lors du clic sur une feuille -> bug a chaque ouverture du fichier.
dans la méthode
Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Et j'ai besoin d'un avis, car la je suis en panne d'idée, et rien trouvé de pertinent dans mes recherches.
mon code permet de marquer montant/quantité dans une cellule lors de selection d'une cellule en fonction de la position de la cellule ( c'est pas évident à expliquer ... ).
Le code prend la target.row ( cellule selectionné actuelement ) ,mais aussi
Application.PreviousSelections(2).Column la précédente cellule ( cellule selectionné juste avant )
Problème :
Lors de l'ouverture du fichier il n'y a pas de cellule précédente au premier clic sur la feuille.
Cela fait un bug a chaque ouverture du fichier lors du premier clic sur la feuille, car je pense que il n'arrive pas a trouver de valeur pour Application.PreviousSelections(2)
j'espere avoir été assez clair , ci joint un fichier clair avec mon code ce qui aidera à mieux comprendre je pense.
Merci par avance de votre aide.
Alfidx
Et en testant la limite supérieure de ce tableau
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="vev", RefersToR1C1:=ActiveCell
Application.GoTo Reference:="vev"
If UBound(Application.PreviousSelections) < 2 Then Exit Sub
If Application.PreviousSelections(2).Column = 15 Then
Merci Banzai !
réponse qui me convient parfaitement , bonne fin de journée à toi.
Rechercher des sujets similaires à "clic precedent evenement feuille"
