Tri prenant en cpte les cell. vides + pb Ucase(Target)
Bonjour le Forum,
Problème sur quelques tri qui prennent en compte les cellules vides .Pourquoi??
Problème sur une copie d'une ligne "à blanc" sur une ligne sur laquelle il y a un contrôle Target = Ucase(Target) . ce qui génère une erreur.
Je vous souhaite une bonne fin de week end à tous.
Annette
Ci joint un exemple de ces pb
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_copie_cellule_avec_Ucase.xls
comme tu tries sur une colonne comportant des formules, la valeur "0" ou "" sera donc avant toute autre valeur
Trie plutôt par nom, puis par prénom
Essaie avec ce code :
        Range("A1:F15").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("C2") _
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess
Bonoir à tou,
J'ai modifié le tri sur le fichier joint, le résultat du tri est identique.La question reste posée.
Bonne nui a vous
Annette
Ah bon?
regarde ton fichier, j'y ai juste changé tes lignes par la mienne
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_test_copie_cellule_avec_Ucase_v1.xls
Bonsoir à tous,
Merci Félix, en effet lorsque je fais "Effacer le contenu" sur les cellules sur lesquelles une procédure de condition avait placée ""..le tri se fait comme je le désire.Il y a t il une méthode pour que les cellules soient réellement vide?
Pour la deuxième partie de la question "copie d'une ligne de cellules sans donnée" pour réinitialiser rapidement cette ligne. Le fait d'avoir :
If Target.Column = 2 Then
Target = UCase(Target)
ElseIf Target.Column = 3 Then
Target = Application.Proper(Target)
provoque une erreur sur la cellule de la colonne 2".incompatibilité de type"
En attendant de vous lire je vous souhaite une bonne nuit
Annette
Re le forum
Macro modifiée
With Target
  If .Count > 1 Then Exit Sub
    If .Column = 2 Then .Value = UCase(.Value)
    If .Column = 3 Then .Value = Application.Proper(.Value)
Mytå
Bonsoir à tous
Merci Mytå, quelle célérité, et précision, j'applique sur le champ le code.
Mrci encore
Annette
Rechercher des sujets similaires à "tri prenant cpte vides ucase target"
