Grah:faire apparaître info sur pointeur autre ke sélection
Bjr à toutes/tous,
j'ai fait un graph en nuage de points en ayant sélectionné 2 colonnes: colonne D et E (jusque ici: facile)
je souhaite que le pointeur m'affiche le nom du client (soit le colonne C).
Pouvez-vous m'aider svp ?? suis bloqué !!
Merci,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/CYK7AClasseur1.xls
Bonsoir
C'est possible par VBA en utilisant les évènements des graphiques
Le graphique doit être activé pour que ça fonctionne
(cet exemple n'est pas optimisé)
'Dans le module du classseur ThisWorkbook
Dim ClTabChart As ClasseChart
Private Sub Workbook_Open()
    Dim i As Integer
    Set ClTabChart = New ClasseChart
    'Spécifie le 1er graphique de la Feuil1
    Set ClTabChart.Graph = Worksheets("Feuil1").ChartObjects(1).Chart
    Worksheets("Feuil1").ChartObjects(1).Activate
    Set Sh = ActiveChart.Shapes.AddTextbox _
        (msoTextOrientationHorizontal, 100, 100, 200#, 100#)
    Sh.Visible = msoFalse
    Sh.Name = "Rectangle 1"
    'désactive les intitulés et les valeurs
    Application.ShowChartTipNames = False
    Application.ShowChartTipValues = False
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Sh.Delete
    'réactive les intitulés et les valeurs
    Application.ShowChartTipNames = True
    Application.ShowChartTipValues = True
'Dans un module standard
Public Sh As Shape
'Dans un module de classe nommé ClasseChart
Public WithEvents Graph As Chart
'*** Utilisation des évènements *********
Private Sub Graph_MouseMove(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, _
                    ByVal x As Long, ByVal y As Long)
    Dim ElementID As Long
    Dim Arg1 As Long, Arg2 As Long
    On Error Resume Next
    ActiveChart.GetChartElement x, y, ElementID, Arg1, Arg2
    If Arg2 = 0 Then
        ActiveChart.Shapes("Rectangle 1").Visible = msoFalse
        With ActiveChart.Shapes("Rectangle 1")
            .Visible = msoTrue
            .TextFrame.Characters.Text = _
                "Client : " & Range("E3").Offset(Arg2, -2) & _
                vbCrLf & "Marge : " & _
                FormatPercent(Range("E3").Offset(Arg2, 0), 2)
            .Left = x - (x * 0.4)
            .Top = y - (y * 0.4)
bonne soirée
michel
Bonsoir
Michel, avec ton code, ce type de classe n'est pas reconnu :
Bonsoir Felix
Je n'ai pas fais de test , peut tu tester si cela fonctionne ( je ne vois pas d'anomalie ), j'ai mis le code de Michel sur le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/graph_et_pointeur.zip
bonsoir à tous,
j'ai essayé le fichier zip mais ça ne fonctionne pas.
que voulez vous dire par "activer le graph" ?
20base-prime.xlsm (40.34 Ko)
rebonsoir
Le module de classe doit être nommé ClasseChart
Chez moi ça fonctionne... Merci Bruno pour le zip...
La graphique doit être sélectionné
bonne soirée
michel
merci michel pour ta réponse mais je suis désolé d'insister.
ne connaissant rien à VBA et bien qu'ayant sélectionné le graphique, le pointeur ne m'indique pas le N°du client.
Salut le forum
Yakafe, merci de bien vouloir compléter ton Profil en indiquant ta Plate Forme et ta version Office.
Cela va surement nous aider à mieux diagnostiquer ton problème.
Mytå
bonjour,
profil mAJ
Essai celui ci, pour que la souris soit active et te donne le nom et la valeur, il faut dans un premier temps faire un click sur le graphique et ensuite la déplacer dans la zone
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/JOVRIgraph_et_pointeur.zip
super
ça marche !!
merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "grah apparaitre info pointeur selection"
