Comparaison entre les données de 2 feuilles
Bonsoir Forum
Je vous sollicite pour m'aider à résoudre un petit problème
En fait, j'ai un fichier qui contient 2 sources d'informations différentes avec des codes clés communes (colonne A), donc ma mission est de comparer le montant qui existe dans la colonne D de chaque feuille en se basant sur les codes clés et d'apparaitre les écarts dans un onglet intitulé analyse (voir fichier ci-joint)
J'utilise actuellement des formules recherchev mais ne sont pas très efficaces surtout que j'ai des milliers de lignes dans chaque feuille et pas forcément la même liste des codes clé n peut trouver des codes clé dans un onglet mais pas dans l'autre et vice versa, en plus que je peux trouver le même code clé sur 2 lignes différentes et dans ce cas je dois prendre la somme des lignes pour le même code clé (ce que la recherchev n'arrive pas à le traiter) ...
Pouvez m'aider à trouver une solution efficace et dynamique (le nombre de lignes de chaque onglet et variable) qui me permet de faire cette analyse rapidement ?
D'avance, merci pour votre aide
je pense que tu devrais plutôt essayer avec :
=SOMME.SI('Source 1'!A:A;A2;'Source 1'!D:D)
@ tirer vers le bas
@ adapter pour l'onglet "Source 2"
Bonsoir R@chid et merci pour votre retour rapide
à priori votre solution fonctionne correctement mais est-il possible de l'automatiser via une petite macro ?
En fait, le fichier peut être utilisé par plusieurs utilisateurs donc la macro peut sécuriser et automatiser la tâche pour tout le monde
Pour complément d'informations, la solution avec cette formule ne résout pas le problème puisque je dois récupérer manuellement la liste de tous les codes clé à partir des deux feuilles
Bonsoir Morino, R@chid, le forum
Vois ma dernière réponse dans le fil ci-dessous.
Il suffit de l'adapter à ton cas.
Dans cette macro, il faut simplement rajouter les colonnes F et G pour effectuer les calculs souhaités.
https://forum.excel-pratique.com/excel/dictionnaire-avec-item-tableau-t69478.html
C'est très simple.
klin89
Une proposition à étudier.
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour votre solution, elle a l'air de bien fonctionner, je vais la vérifier avec des données réelles
je vous souhaite très bonne journée
Merci encore
Jean-Eric, pouvez vous svp m'indiquer comment je peux modifier le nom du 'bouton' qui exécute la macro
Lorsque j'ai voulu crée un nouveau bouton, je ne trouve pas la macro pour l'affecter !!!
Merci d'avance pour votre retour
Ce n'est pas un bouton (contrôle de formulaire), mais un CommandButton (contrôle ActiveX).
Menu Développeur / Mode création
Sélectionner le contrôle puis clic-droit et propriétés.
Tu as alors accès à un certain nombre d'options à ta disposition.
Une fois tes modifications effectuées, clic une nouvelle fois sur Mode création, pour le quitter.
Merci bien Jean-Eric et désolé de vous embêter
je suis nul en VBA
Je viens de remarquer que lorsque les 2 feuilles sources sont vides, je reçois un message d'erreur==> si ça vous dérange pas, est-il possible d'avoir un petit message pour indiquer qu'il n'y pas de données dans les feuilles au lieu de ce message de bug de la macro ?
Si c'est compliqué, je laisse tomber, c'est déjà très bien comme ça
Peux-tu préciser ce que tu entends par les 2 feuilles sources vides? Quel est ton process?
Travailles-tu comme dans mon exemple avec des tableaux (dynamiques)?
une autre façon de faire
bonne journée
Bonsoir le forum
A tester :
Sub test()
Dim a, i As Long, w()
    a = Sheets("Source 1").Range("a1").CurrentRegion.Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not .exists(a(i, 1)) Then
                .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(a(i, 1), Empty, Empty, a(i, 4), Empty)
                w = .Item(a(i, 1)): w(3) = w(3) + a(i, 4)
                .Item(a(i, 1)) = w
        a = Sheets("Source 2").Range("a1").CurrentRegion.Value
                .Item(a(i, 1)) = VBA.Array(a(i, 1), Empty, Empty, Empty, a(i, 4))
                w = .Item(a(i, 1)): w(4) = w(4) + a(i, 4)
                .Item(a(i, 1)) = w
        a = .items: i = .Count
    On Error Resume Next
    Sheets("Synthese").Delete
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Synthese"
    With Sheets("Synthese").Cells(1)
        .Resize(1, 7).Value = Array("Clé", "Libellé 1", "Libellé 2", "Source 1", "Source 2", "Ecart", "OK/KO")
        .Offset(1).Resize(i, 5).Value = Application.Index(a, 0, 0)
        With .CurrentRegion
            .Columns(.Columns.Count - 1).Offset(1).Resize(i) = "=rc[-2]-rc[-1]"
            .Columns(.Columns.Count).Offset(1).Resize(i) = "=IF(RC[-1]=0,""OK"",""KO"")"
            .Columns(.Columns.Count).HorizontalAlignment = xlCenter
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.ColumnWidth = Array(6, 10, 10, 12, 12, 12, 8)
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "comparaison entre donnees feuilles"
